查看: 5129|回复: 46
新手处女修 华硕p5g41c-m lx 保护 无时钟 挡码维修
发表于 2015-10-28 10:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人9月底入手【迅维】主板维修书 10月1号开始研究中间有好几天也偷懒了 废话不多说 今天看到复位电路 手有点痒 打算练练手  拿出一块华硕p5g41c-m lx 主板
因为维修的时候没拍照片 现在是修好的状态 内存 电源 诊断卡全部插上 短接PWR 诊断卡闪一下灭了 看来是保护了 果断拔掉CPU供电 可以触发 说明cpu供电有短路
万用表测上管全部击穿 下管没事 我先拆了最下面的上管 然后又测了下 都不短路了 看来运气不错 就坏了一个 果断拆个料板的换上 不保护了可是无复位不跑码好吧一个个来吧 按照intel的供电时序 先内存 -桥-总线-CPU 测到CPU的时候只有上管有12v G级S级无电压 查电源管理芯片的工作条件 VCC PVCC  EN VIDB 测VCC时发现上面12V下面1.3V 不正常 换之 CPU供电出来了 其他就不测了 然而还是无复位不跑码
好吧先解决无复位 找到时钟芯片 大电容边上有电压 3V左右 14.3182两边1.6V左右 开启没有找吧 后来发现是电源管理芯片发出的VCARE_PG转换给他的 经过一个822排阻 直接测VCARE_PG无电压 卧槽 难道芯片坏了 之前看到论坛修华硕主板很多华硕坏822排阻的 难道这个也坏了 拉低了? 不废话直接吹掉 上电测1.2V出来了哈哈 料板拆了一个换上去 复位了跑码了 只看到诊断卡停在98 96额晕怎么还没好 BIOS程序坏了? 论坛找了下还真有 刷了下 上电故障依旧 不过我在装BIOS芯片的时候发现边上一个822排阻 不管先测下 咦有一组 阻值不对 偏低好多 不过这个 对于我这个新手来说不太好换 位置太尴尬了 我先把BIOS座子搞下来在换  换好后上电 跑码亮机 先到这个图片不能上传了
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
神秘刺杀者 + 3
zink + 2 赞一个!
gaozhijun915 + 5 很给力!
neco + 6 很给力!
发表于 2015-10-28 10:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-10-28 10:19:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘记上传点位图了
迅维网 www.chinafix.com__p5g41c-m lx.rar
102.2 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-28 10:19:21 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
学的真好,这就算老手也得费一番周折
没我写的简单很多 其实我一边修一边翻书的  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:20
发表于 2015-10-28 10:20:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇说还修 发表于 2015-10-28 10:19
学的真好,这就算老手也得费一番周折
虽然楼主一边修一边翻书的 但始终修好就是王道 很给力  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:41
发表于 2015-10-28 10:31:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很不错啊,最少哪里出问题了知道往哪里下手。
按照学的一步步来的 加上经常看到论坛的老手的帖子基本差不多了  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:35
发表于 2015-10-28 10:35:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主,882坏,拆下来,测出来是什么结果
阻值全都变小了  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:41
发表于 2015-10-28 10:35:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-10-28 10:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值全都变小了
发表于 2015-10-28 10:46:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手都有这技术了,鼓励加分!
多谢 【迅维】是个不错的大家庭  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:46
发表于 2015-10-28 10:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fmhzcj 发表于 2015-10-28 10:46
新手都有这技术了,鼓励加分!
多谢 【迅维】是个不错的大家庭
发表于 2015-10-28 11:17:17 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这技术都不像新手了!。。
我写出来节奏比较快 我修的时候还经常看笔记  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:20
发表于 2015-10-28 11:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
danchaofan 发表于 2015-10-28 11:17
这技术都不像新手了!。。
你这拔掉的cup供电是12V的供电吗?  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:28
发表于 2015-10-28 11:25:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好认真的修。是我修了几个还不行,就没心思修了
慢慢来呗 维修这东西也需要运气的  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:31
发表于 2015-10-28 11:25:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错又是学习的机会
发表于 2015-10-28 11:27:21 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
技术真好!
没 其实运气成分还很多 比如刷完BIOS不跑玛如果没想到去测排阻我就没辙了  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:33
发表于 2015-10-28 11:28:05 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
你这拔掉的cup供电是12V的供电吗?
对4pin12V的供电  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:30
发表于 2015-10-28 11:30:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
danchaofan 发表于 2015-10-28 11:28
你这拔掉的cup供电是12V的供电吗?
对4pin12V的供电
所以测的上下管也是12V边上的管子吧?  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:31
发表于 2015-10-28 11:31:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慢慢来呗 维修这东西也需要运气的
发表于 2015-10-28 11:31:48 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
所以测的上下管也是12V边上的管子吧?
是啊 12V直接供上管的D级有一个击穿了 就短路保护了  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:34
