查看: 6121|回复: 25
[小米手机维修]
这个六脚管是什么型号的,红米NOTE的手机
发表于 2015-10-27 18:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个六脚管是什么型号的,红米NOTE的手机,谁帮看一下。
那个U701
发表于 2015-10-27 18:39:50 | 只看该作者 �
u701的话,有可能是一个 开关场管
你QQ多少,哥,  详情 回复 发表于 2015-10-27 18:44
哥,你看下图纸,能不能帮我看下,可不可以短接。  详情 回复 发表于 2015-10-27 18:43
发表于 2015-10-27 18:43:51 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2015-10-27 18:39
u701的话,有可能是一个 开关场管
可以短接 现在是不是没声音,加电漏电?  详情 回复 发表于 2015-10-28 20:08
发表于 2015-10-27 18:44:09 | 只看该作者 �
u701的话,有可能是一个 开关场管
你QQ多少,哥,
发表于 2015-10-27 18:51:58 | 只看该作者 �
呵呵 我不懂手机,看着这个像是场管!你看1.2.5.6脚是否是相连的,如果是的话 3脚控制 4脚out
不相连的,那可杂整啊,上面标的是S16 G 但是这样搜又搜不到  详情 回复 发表于 2015-10-27 18:56
发表于 2015-10-27 18:56:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-27 18:59:36 | 只看该作者 �
旁边有一颗电感,那有可能是复合mos管了,你不是有图纸吗?截一张看看不就晓得了
发表于 2015-10-27 19:06:07 | 只看该作者 �
看的眼花缭乱,应是没看到 u701  。。。
只有一个六角管啊,在右下角的标示  详情 回复 发表于 2015-10-27 19:31
发表于 2015-10-27 19:31:20 | 只看该作者 �
只有一个六角管啊,在右下角的标示
发表于 2015-10-28 14:40:44 | 只看该作者 �
灯控IC吧.......................................
发表于 2015-10-28 15:24:06 | 只看该作者 �
有点像复合mos管,不知道是不是
发表于 2015-10-28 20:08:59 | 只看该作者 �
可以短接   现在是不是没声音,加电漏电?
现在是按开关,电流直接到1A,松开关电流归零。  详情 回复 发表于 2015-10-28 20:12
发表于 2015-10-28 20:12:52 | 只看该作者 �
jiayoumx 发表于 2015-10-28 20:08
可以短接   现在是不是没声音,加电漏电?
我也遇到一台这个故障的,同学你修好了吗?分享一下  详情 回复 发表于 2015-11-8 11:20
电感左上2连电感右上3 从上往下数 这样短接\\\  详情 回复 发表于 2015-10-28 20:26
发表于 2015-10-28 20:26:30 | 只看该作者 �
是6脚管下面的那个电感吗?兄弟,我试试,多谢。  详情 回复 发表于 2015-10-29 09:08
发表于 2015-10-29 09:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-30 22:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个应该是note 4g,六脚管是音频供电,直接淘宝买一个
发表于 2015-11-8 11:20:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 22:55:56 | 只看该作者 �
我的上电0.128不会动了
发表于 2015-11-17 22:56:31 | 只看该作者 �
有时可以开机反复重启‘
发表于 2015-11-17 22:56:47 | 只看该作者 �
有时可以开机反复重启‘
