查看: 1354|回复: 9
IBM X201 非典型保护
发表于 2015-10-27 11:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
待机电流0。04A,然后维持在这个程度。TB芯片发热,36脚无高压,无保护。过几分钟后,36脚电压缓慢下降,最后保护。芯片不再发热。
通病的几个故障点都查过,没有问题。没有思路了。
发表于 2015-10-27 11:49:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把tb换掉试试啊
发表于 2015-10-27 11:54:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   这种机器不好修 我手上也有一台  电流1.05不显示的   不知道修哪里
发表于 2015-10-27 15:56:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换主板  这主板很便宜
发表于 2015-10-27 15:59:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换过TB吗?换个试试
发表于 2015-10-28 09:46:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先把tb、换掉,然后再说了
发表于 2015-10-28 10:09:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
tb换了在说
发表于 2015-11-1 14:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
TB是什么???
发表于 2015-11-1 14:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
本人小白求解答
发表于 2015-11-2 20:22:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
TB就是待机芯片,东芝的型号是TB62514FG、也有使用另一厂家的BD41760KVT的。
在X201的图纸里面,编号是U39
