查看: 3313|回复: 40
小白简单维修冠盟主板
发表于 2015-10-27 11:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
姐姐是小白。来骗点分。
先上图,刚来在发邮箱给那些师兄图纸的,一个客户来说收不收主板。老板没来就自己做主了,最后跟客户商量后是一块坏板结果3块钱买来了买来后直接上电测试。发现内存 有出电压,上CPU内存测试 以为好的了,发现CPU没电压。。。这样的主板少见啊,干脆拆下来看看,结果。诶!内存排阻少3个 CPU供电芯片全都是带着灰尘先清理再说
内存排阻少3个472的自己加上去的,清理过后直接查CPU芯片,
7脚是供电VCC 应该是5V才对所测量出来的是2.3V不正常就查前级电压那个地方给7脚带电的
12V正常,7脚没电。也就是说7脚是由一个电容那边来电 测量时发现电容两端腐蚀了。。。
【先用公式换算下VCC的电压哪边出来是由那边控制及的出来。】最后直接找料板拆个差不多大小的换上去,电压出来了,这样总成了吧?换上去 7脚供电处来了上CPU内存结果。。。。。。。。姐姐要哭了。。。。一直重马。又拆下来吧桥吹下,。继续上,还是一样 直接排除桥了,又拆下来发现IO旁边少个排阻,【222】排阻,料板没有直接用换算软件换算822根222排阻可以换,直接找个822的换上去,上电测试,,嘿嘿这样就可以了,不知道能用多久。
这冠盟的第一次修到,小白维修真累啊
然后然后,没然后了,姐姐这个小白维修真不好意思没技术啊 你们别欺负我这个小白 修好了 3块钱买来修好应该可以卖点钱:lol
参与人数 13下载分 +43 收起 理由
364246657 + 1 3块钱收一个板,厉害
lxt102 + 2 赞一个!
yiyoukan + 3
神秘刺杀者 + 5
1271092608 + 2 很给力!
yongjin + 5 赞一个!
张顺峰 + 5
szzbq + 2 很给力!
遇说还修 + 5 很给力!
fmhzcj + 4 很给力!
发表于 2015-10-27 11:14:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好很强大
发表于 2015-10-27 11:22:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
板子太老了。。能修好也挺厉害
发表于 2015-10-27 11:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不是走了么,上次发帖就说是最后一贴
发表于 2015-10-27 11:25:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
民工F 发表于 2015-10-27 11:22
楼主不是走了么,上次发帖就说是最后一贴
被某个混蛋逼回来的
发表于 2015-10-27 11:26:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
940的,目前不算少见,经常修到的。
发表于 2015-10-27 11:29:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都修成这样了,还小白哪  你可真千虚。。
发表于 2015-10-27 11:29:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
姐姐可以约吗
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-10-27 11:41:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三块钱就买到块板,那客户真撒
发表于 2015-10-27 12:10:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风神一笑 发表于 2015-10-27 11:25
被某个混蛋逼回来的
额,不敢相信,楼主给我的印象一直都是敢爱敢恨的那种,还有人能管的了你
发表于 2015-10-27 12:18:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修复率真的好高~
发表于 2015-10-27 12:24:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
被某个混蛋逼回来的
某个混蛋是谁啊
发表于 2015-10-27 12:25:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
姐姐 说好的 发给我的图纸呢
发表于 2015-10-27 12:31:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
梦幻、 发表于 2015-10-27 12:25
姐姐 说好的 发给我的图纸呢
自己看邮箱
发表于 2015-10-27 12:37:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看了没有 不会发错了吧 964745950@qq.com
发表于 2015-10-27 12:57:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
姐姐,你这样真的好吗?
发表于 2015-10-27 14:00:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
掉这么多件?奇葩啊。向电路图很熟悉的楼主学习。
发表于 2015-10-27 14:14:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种破板都能修好,技术太棒了!加分!
发表于 2015-10-27 14:49:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
冠盟我只见过478的,你这个应该是AM2的吧,AM3这个牌子可能没做了,功底扎实啊,另,感谢你的图纸。
发表于 2015-10-27 15:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主mm思路清晰,像爷们。建议找个搞维修的男友或老公,两人一边深情相拥,一边畅谈主板维修,多惬意!
