查看: 3254|回复: 26
联想G460上电到1.05至1.18之间,不显示,主板不亮
发表于 2015-10-27 10:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460上电到1.05至1.18之间,不显示,做过显卡还是没有解决问题,求高手指点
补充内容 (2015-10-28 08:34):
是内存没有过,不插内存和插内存电流都在1.0几伏,求指教
发表于 2015-10-27 10:10:07 | 只看该作者 �
应该是不跑马吧
发表于 2015-10-27 10:20:14 | 只看该作者 �
电压都正常了吗?
发表于 2015-10-27 10:24:52 | 只看该作者 �
看电流应该是没过内存,打内存的条件
是内存没有过,不插内存和插内存电流都在1.0几伏,求指教  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:33
发表于 2015-10-27 11:30:11 | 只看该作者 �
BIOS试试,刷一下
发表于 2015-10-27 12:09:55 | 只看该作者 �
应该还是cpu供电问题
发表于 2015-10-27 12:49:40 | 只看该作者 �
拔一下内存看一下电流是否有变化,如果还是这个电流看一下内存的工作条件是否正常
应该这么看呢?求指教  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:35
发表于 2015-10-28 08:33:47 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-10-27 10:24
看电流应该是没过内存,打内存的条件
发表于 2015-10-28 08:35:15 | 只看该作者 �
应该这么看呢?求指教
发表于 2015-10-28 09:14:19 | 只看该作者 �
看一下内存供电芯片的工作条件是否满足,有无内存供电到内存槽,看电路图吧
发表于 2015-10-28 09:50:28 | 只看该作者 �
先刷资料,换cpu排除这两块
发表于 2015-11-4 13:18:34 | 只看该作者 �
本人也遇到一台这样的感觉没跑码啊没思路啊高手指点下吧
发表于 2015-11-4 13:33:23 | 只看该作者 �
看看内存工作条件满不满足
发表于 2015-11-4 13:58:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试了
发表于 2015-11-4 13:59:04 | 只看该作者 �
没有跑马的
发表于 2015-11-5 22:13:04 | 只看该作者 �
修好没。看看什么问题?
发表于 2015-11-5 22:22:58 | 只看该作者 �
内存没有过就查内存工作条件和刷BIOS呀。
发表于 2015-11-5 22:24:59 | 只看该作者 �
是amd的还是inter的
发表于 2015-11-6 10:54:45 | 只看该作者 �
换个CPU试试,或者你要查内存条件
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-11-10 09:16:31 | 只看该作者 �
我这也有一台 同求
