查看: 2099|回复: 2
金立GN700W 刷机教程
发表于 2015-10-27 09:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金立GN700W    刷机教程
        【温馨提示】刷机前请备份好数据,并保持手机电量充足!
  方法/步骤
   相关下载
• Recovery
下载ROM
• 进入 ROM之家 下载您喜欢的ROM
• 下载好后,不用解压,直接将文件放入手机内存卡的 根目录
刷入Recovery
• 解压工具包,运行刷机工具目录下的 Flash_tool.exe 程序
• 点击 Scatter-loading 打开工具包 Recovery 目录下的MT6577_Android_scatter_emmc.txt 文件,再点击Download ,
• 手机关机状态下按住 音量下键(或音量上键) 再插入数据线,打开 设备管理器(我的电脑-属性-硬件-设备管理器)可以看到一个带感叹号的设备,右击为设备安装驱动,在找到新的硬件向导里选择“从列表或指定位置安装” 然后选择恢复工具包里的 “驱动” 文件夹! 驱动安装完成后, 会自动刷入Recovery !
清除数据
• 成功刷入Recovery后,按住 音量上键+音量下键+电源键 进入Recovery
• 根据下图所选择项目进行操作!
(下图可能与您手机显示的位置与颜色不一样,请选择与选项中相同的项目进行操作!)
- wipe data/factory reset 清除数据      - yes -- delete all user data 确定清除
- wipe cache partition 清除缓存               - Yes - Wipe Cache确定清除缓存
开始刷机
• Recovery模式下继续进行以下操作,
-install zip from sdcard从存储卡安装刷机包 -choose zip from sdcard从存储卡选择刷机包
- 选择您所放入内存卡的ROM文件                   - Yes - Install 确定刷入
• 完成后会返回至Recovery初始界面,选择第一项 reboot system now 重启进入新系统
END
经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。
发表于 2015-10-31 09:24:58 | 只看该作者 �
还是线刷包好些呀
发表于 2015-11-12 10:25:44 | 只看该作者 �
很详细的教程,赞一个
