查看: 9177|回复: 132
小修仁宝LA-8581P,没元件就自己改
发表于 2015-10-26 23:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一个6系列的板子,仁宝的LA-8581P,看着成色还不错
终于修到新板了,上电之前统统测试一遍, 公共点,各大电感都不短路。
上电,待机0.00A,,我去,,这先测测,公共点有电19V,待机的3V5V都有。哦哦,没电流没事,,咱开机试。。
   在坛子里找来图纸查查开关吧(有图纸修机就是好)
JP7在板子上找到第三脚直接飞线了
  好了,,准备就绪,触发,没反应,,再触发,还是没反映,,用万用表测了是3.3V高电平啊,,看来问题就在这了,好办,找触发条件吧
  传说6系列有11大待机条件(传说来自大神 饼哥 之口),不过,虽然有图纸,但是主板上的小件都没标号(电容电阻等),那就先找简单的,,看看EC工作条件吧。
  EC的待机电压正常,复位也有,,时钟 查图 122,123脚没电压,板子上一看,,旁边Y5没装,,再看下图纸,Y5本来就不装,时钟来自南桥
南桥要发出这个时钟,还得查它的条件了,找到D2查VCCRTC有电压,待机供电有说明供电可以了,找32.768kHz晶振,突然发现已经损坏(只有拆下来的样子了),这个晶振比较小,实在找不到合适的,,就找了个2个腿的,嘿嘿(示波器测晶振确实不错)
  焊完,触发,0.06A还掉电,,6系列以后比较娇气,,得上CPU才能上电,,好吧,找强哥要来I3的CPU和内存,,安装上电,,哗哗的,电流上到0.8A了,内存供电,桥供电,CPU供电,集显供电都出来了,,用示波器测了SM总线也有数据(忘了拍波形了),,最后直接测了EDID也有波形,说明有读屏动作,修理完毕。
  总结: 实际维修中,不触发的情况还是很多的,一定要仔细观察寻找,按步骤一步步查找,也会碰到很多缺件情况,那么就得自由发挥了(虽然有时候比较难看)。
       小弟还是新手,目前也只能处理点简单问题,,希望各位大婶们多给点鼓励,,多给点分哈。
Lenovo COMPAL LA-8581P (QAQ10,QAQ11) 2011-09-28 Rev 0.1 Schematic.pdf (1.7 MB, 下载次数: 32)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员14454140.5元2022-8-11 09:41
 会员11370730.5元2019-5-11 13:33
 会员11894240.5元2019-4-26 12:15
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +130 收起 理由
tbc990 + 1
春城数码 + 1
踏遍天涯 + 2 赞一个!
wen8839 + 5 很给力!
本本波 + 8 实地出来的正规军就是不一样!👍.
wgopp520 + 2 赞一个!
自志强强 + 5 很给力!
小茨郎 + 5 看在帅哥的份上我给你5分哈哈
迅维小小子 + 5 帅哥就是牛
赵维修 + 5 赞一个!
本文由 会员1023410 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-27 23:09:41 | 只看该作者 �
腻歪 发表于 2015-10-27 09:24
所以楼主的故障是不开机咯?然后顺着思路查开机电路:开关按键,EC,芯片组的工作条件《供电,时钟,复位》 ...
嗯嗯,按着顺序找就查到问题所在了,,确实简单了点。。
发表于 2015-10-27 00:12:42 | 只看该作者 �
实地的就是厉害,我维修都学完了,示波器还不会用呢!
实地学的么? 是不是学完没大用忘了啊?  详情 回复 发表于 2015-10-27 18:12
发表于 2015-10-27 00:26:25 | 只看该作者 �
给我遇到直接秒杀    我看到不通电   第一就看晶振
高手自在民间吧  详情 回复 发表于 2015-10-29 20:23
好吧,,大神,,还是你厉害。  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:00
发表于 2015-10-27 07:20:00 | 只看该作者 �
路过, 看看,,,,,,,,,,,,,
大神,路过留点分更好。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:04
发表于 2015-10-27 07:41:39 | 只看该作者 �
“找32.768kHz晶振,突然发现已经损坏(只有拆下来的样子了)”
难道又是你强哥  给你做的故障板?
这个真不是,,据说是通货板,,强哥喜欢搞反,不会弄坏。  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:02
发表于 2015-10-27 07:55:41 | 只看该作者 �
楼主谦虚了,电路运用很熟悉了。
只是很基本的一些情况,,再难点就完蛋了,哈哈。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:04
发表于 2015-10-27 08:30:26 | 只看该作者 �
修得挺不错的,祝赶快学成
一点小问题让大神见笑了,,借您吉言,,能早点上路。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:05
发表于 2015-10-27 08:36:18 | 只看该作者 �
高呀,这也可以不错
谢谢夸奖,,小问题,,仔细查查都会。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:06
发表于 2015-10-27 08:37:58 | 只看该作者 �
新手能到这地步,确实不错,值得表扬。
嗯嗯,,谢谢大神夸奖,,继续努力。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:07
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-10-27 08:41:40 | 只看该作者 �
说到底,不管怎么仔细,扯了这么多,最后换了个晶振。。。
对,我主要是写的思路,,最后确实是晶振问题。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:07
楼主不会换个晶振就可以了吧  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:25
发表于 2015-10-27 08:43:32 | 只看该作者 �
好好学习天天向上 感谢楼主分享
发表于 2015-10-27 08:49:01 | 只看该作者 �
学习了,台机的晶振也能用
哈哈,,没办法,,找不到合适的,,只能这样了。。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:08
发表于 2015-10-27 08:58:22 | 只看该作者 �
不错不错 赞一个
发表于 2015-10-27 09:24:28 | 只看该作者 �
所以楼主的故障是不开机咯?然后顺着思路查开机电路:开关按键,EC,芯片组的工作条件《供电,时钟,复位》。由于此故障较简单,所以很容易解决了。是吗?
嗯嗯,按着顺序找就查到问题所在了,,确实简单了点。。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:09
必须的,看来是刚入门吧  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:43
发表于 2015-10-27 09:25:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-27 09:27:32 | 只看该作者 �
这个那么高  放得下去吗?不顶壳吗?
那个腿可以稍微弯弯,,做好绝缘可以平铺到板上,,有了件,这些都不是事。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:10
你怎么想的  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:15
发表于 2015-10-27 09:28:00 | 只看该作者 �
思路不错,加分鼓励原创
谢谢大神的光临和鼓励。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:11
发表于 2015-10-27 09:30:09 | 只看该作者 �
楼主比较细心,学习了。
新手,,都还是按部就班的查找,,仔细才是关键,嘿嘿,共同学习。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:13
发表于 2015-10-27 09:35:32 | 只看该作者 �
没怎看明白
我觉得写的很详细了,,他们都嫌我啰嗦了。。。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:12
发表于 2015-10-27 09:49:51 | 只看该作者 �
非常好,思路清晰
