查看: 3035|回复: 2
hp一体机all in one 200维修求助
发表于 2015-10-26 20:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号all in one 200-5118cn
故障状况  按开关键指示灯闪一下就灭,拆开外壳,拆出主板,CPU拿掉以后可以正常通电.
测了CPU供电0V,内存供电1.5V正常,桥供电1.2V正常,总线供电1.1V也正常,只有CPU供电0V
CPU供电模式如图
四相供电.
PWM芯片+4个驱动芯片
测PWM芯片供电正常,开启3.3V也正常,测驱动芯片
VCC12V正常,BOOT 5V,PWM 1.5V,只有EN脚开启为0V
问题就在这了,驱动芯片没开启,如上图所示驱动芯片的开启脚来自PWM芯片的29脚 DRVON
用示波器捕捉如图
29脚有动作,然后掉电了,换过CPU所有滤波电容,故障不变.割断过DRVON脚与驱动芯片的线,
测的前部分无电压,说明是PWM芯片引起的故障,割断过DRVON脚与驱动芯片的线用PWM芯片
的开启脚飞线到驱动芯片的开启脚,故障不变
求大神们帮助
发表于 2015-10-26 22:21:36 | 只看该作者 �
查下主控NTC的电压多少?
发表于 2015-10-27 08:33:27 | 只看该作者 �
PWM芯片的供电5V
