查看: 2593|回复: 9
4421s不定时花屏.
发表于 2015-10-26 17:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
接一HP4421S ,客户说不定时花屏,检测一下,确实如此,而且是大花,屏上全是竖线,外接现象一样.拆机,看显卡是216-0749001,正好手里有这个显卡,果断换上,结果仍旧花屏.看来不是显卡的问题.经细测,发现花屏的时候显存供电由1.5V变成0.8V左右.于是打开图纸,发现1.5V是由1.5VSUS这个电压转换过来,果断换PQ57这个转换MOS管,.故障修复. 论坛有图纸就不上传了.
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
梦1场 + 3 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-10-26 17:58:02 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
不是一般都显存问题吗?。。。楼主真厉害
这样的,我遇到过是驱动打不上.花屏看以后还是得看看供电了  详情 回复 发表于 2015-10-26 18:13
发表于 2015-10-26 18:13:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
慧科电脑 发表于 2015-10-26 17:58
不是一般都显存问题吗?。。。楼主真厉害
发表于 2015-10-26 18:27:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显存供电问题引起的花屏,最好上图看什么样的!
发表于 2015-10-26 18:53:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会看图纸懂,修起来 不太难~~刚把跌
发表于 2015-10-26 18:55:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还行!继续努力有好的经验多多分享
发表于 2015-10-26 21:12:40 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
显存供电不足导致的花屏?没遇到过,长姿势了,谢谢楼主的思路。
发表于 2015-10-26 21:13:02 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
发表于 2015-10-26 21:20:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电引起花屏 估计好多人都会先走下弯路 修了显卡
发表于 2015-10-26 21:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题,修都是想快,直接干显卡再说,搞了回来再测呵呵
