查看: 3524|回复: 21
ASUS M4N78 SE 不触发维修一例
发表于 2015-10-26 16:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按开机针,没任何反应,从待机条件查吧,我只买迅维网的书,并没有参加培训,所以只有瞎修,测量VCCRTC  RTCRST#都有3V电压,开机针有5V电压,按开机针,io的75脚有高低高跳变,io到南桥的72脚有高低高跳变,南桥到io slp_s3的 71脚没3V电压,于是我开始查资料,找到一篇说换io边的822电阻坏了 ,我还是想找原因,我又测量了rsmrst#电压应该为3V但是现在是0,看NVIDIA芯片组的待机条件,+3.3VDUAL  +1.5VDUAL +1.2VDUAL 25M晶振,这些我都不知道在哪测量,嘿嘿,最后一个PWRGD_SB我知道,是IO的85脚RSMRST#,由于没电路图所以只有换822试试了,换好后,插上ATX,我首先就去测量RSMRST#,奇迹出现了,+3V出来了,心里暗喜啊,在触发,成功亮机,说到这,我真的很高兴,谢谢你们听我讲完!
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
人生之旅 + 2 赞一个!
春城数码 + 5
884037319 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-26 16:51:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
相信大家的经验,华硕822排阻的能病。
发表于 2015-10-26 16:54:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有华硕的主板才是让大家赚钱的板
发表于 2015-10-26 19:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,拆下来的822测了吗, 坏的现象是什么
坏的直接被我扔了,不过我在路测量了,怀疑它有问题的时候,我测量了下,四个电阻,有两个不对的,接近0  详情 回复 发表于 2015-10-27 08:24
发表于 2015-10-27 08:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
徐总都给我赞了,我太激动了
发表于 2015-10-27 08:24:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕板子就是爱坏822
发表于 2015-10-27 08:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老师说,电阻是不会变小的啊,奇怪  详情 回复 发表于 2015-10-27 13:40
发表于 2015-10-27 08:29:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕就是这个毛病多
发表于 2015-10-27 12:25:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
恭喜学有所成~
发表于 2015-10-27 13:40:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
老师说,电阻是不会变小的啊,奇怪
具体我没仔细测量,应该是RSMRST#的上拉电阻变大坏了导致RSMRST#没电压送到桥,桥没收到待机好信号没工作  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:18
发表于 2015-10-28 17:18:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
884037319 发表于 2015-10-27 13:40
老师说,电阻是不会变小的啊,奇怪
发表于 2015-10-28 17:58:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有没有图纸发一个上来
没有图纸呀  详情 回复 发表于 2015-10-29 12:22
发表于 2015-10-28 19:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可惜今天的分加完了
谢谢你的支持  详情 回复 发表于 2015-10-29 12:23
发表于 2015-10-29 12:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
红烧菜鸟 发表于 2015-10-28 17:58
有没有图纸发一个上来
没有图纸呀
发表于 2015-10-29 12:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
春城数码 发表于 2015-10-28 19:26
可惜今天的分加完了
谢谢你的支持
http://www.chinafix.com/thread-903122-1-1.html 给我加点呀 我给你加了  详情 回复 发表于 2015-10-29 15:48
发表于 2015-10-29 15:48:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给你加分了兄弟  详情 回复 发表于 2015-10-30 18:59
发表于 2015-10-30 18:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
给你加分了兄弟
发表于 2015-10-30 21:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟给你加分  谢谢你给我加
发表于 2015-10-30 22:17:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主高手啊
我还是感觉有机会像你一样到实地培训下,好点  详情 回复 发表于 2015-10-31 12:21
发表于 2015-10-31 12:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
