查看: 2576|回复: 6
[其他]
上广电HD4208TIII-PDP LG42V5屏 开机后屏幕暗,对比度小,亮度还
发表于 2015-10-26 13:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上广电HD4208屏TIII-PDP  LG42V5
现象:开机后屏幕暗,对比度小,亮度还不断的闪烁并有花屏现象,声音正常。
LG42V5屏最容易损坏的就是X板, 6870QZE009E 6871QZH030A且损坏后的现象就是屏暗对比度小,果断的换了一块X板后出现亮度是够了但还是有闪烁的现象,雪花颗粒也模糊,同时花屏现象还是存在。
换主板,逻辑板, 地址板无效。试调Y 6871QYH027A 6870QYE007E
驱动板上5颗电位器有变化但始终没法调到满意的状态(调时幅度不可过大,要慢慢调没有效果要恢复原样)。拆卸Y板时发现有一只250V 47UF电容有鼓包现象,换掉试机故障依旧。更换掉Y驱动板后,艳丽精彩的画面终于出现。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
dadaniao101 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-26 14:10:50 | 只看该作者 �
好多都是电解电容在搞鬼
发表于 2015-10-26 14:37:31 | 只看该作者 �
是不是滤波不良哟
发表于 2015-10-27 15:29:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-10-27 16:44:18 | 只看该作者 �
等离子电视?
发表于 2015-10-27 17:04:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-10-29 13:35:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
