查看: 5677|回复: 23
p8h61-mlx1.01点位图求大神带飞!
发表于 2015-10-26 12:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    华硕p8h61-mlx1.01主板,开机15秒自动关机;放过电,拔掉前置所有的线,跳线过,依然不能解决问题,现在只能查排阻了,有1.0主板的点位图,就是没有1.01的,大致找到了排阻位置,希望能有更准确的1.01,求助,求带飞!
  1.0的在这里,提供给需要的朋友。 P8H61-M LX REV 1.0 点位图.rar (276.52 KB, 下载次数: 284)
发表于 2020-6-12 09:15:15 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
用什么软件打开
发表于 2015-10-26 12:42:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发张主板图片上来看下
不好意思发错了 应该是这两张 [attachimg]951421[/attachimg] [attachimg]951422[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-10-26 12:56
大神指点一下,几个排阻位置是如图的地方吗? [attachimg]951414[/attachimg][attachimg]951415[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-10-26 12:55
大神,这是主板图片; [attachimg]951411[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-10-26 12:48
发表于 2015-10-26 12:48:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梦幻、 发表于 2015-10-26 12:42
发张主板图片上来看下
大神,这是主板图片;
发表于 2015-10-26 12:55:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发张主板图片上来看下
发表于 2015-10-26 12:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发张主板图片上来看下
不好意思发错了
应该是这两张
发表于 2015-10-26 13:05:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
USB过流保护 打开点位图直接查找USB_OC# 一般的在桥附近
发表于 2015-10-26 13:26:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
USB_OC#主要查这个信号
谢谢你,我查的也是这个  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:50
发表于 2015-10-26 14:22:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
USB过流保护,可能电容底下有断线
哦,有这种可能呀,谢谢细心指导  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:54
发表于 2015-10-26 17:03:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
网卡接口附近应该有两颗电阻,也是分压3.3V的,那个腐蚀也很多导致15秒
应该共有四颗,但是我只找到3个,网口附近也之看到1个,不知道怎么回事?  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:59
发表于 2015-10-27 12:39:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
好像桥的排阻附近还有一个OC#,是822K电阻的3.3V上拉构成的,具体是哪个记不太清楚了,我当时也在这找了很久。
我这块板子对应的南桥似乎有两个排阻,不知道是不是图上的那两个?  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:43
发表于 2015-10-28 08:50:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MSI 发表于 2015-10-26 13:26
USB_OC#主要查这个信号
谢谢你,我查的也是这个
发表于 2015-10-28 08:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板维修师 发表于 2015-10-26 14:22
USB过流保护,可能电容底下有断线
哦,有这种可能呀,谢谢细心指导
发表于 2015-10-28 08:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-10-28 09:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ccjy 发表于 2015-10-27 12:39
好像桥的排阻附近还有一个OC#,是822K电阻的3.3V上拉构成的,具体是哪个记不太清楚了,我当时也在这找了很 ...
抱歉!这两天没上网。 好像是你的图中圈起来的并排的两个排阻的上面或右上方。  详情 回复 发表于 2015-10-31 12:01
发表于 2015-10-29 15:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
提供这个华硕主板匹配的BIOS,我当前的是1.01版本的主板,BIOS程序版本是4601版,分享在此: BIOS4601版ASUS P8H61-MLX PLUS .zip (2.04 MB, 下载次数: 5)
发表于 2015-10-31 12:01:55 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
抱歉!这两天没上网。
发表于 2015-11-3 08:18:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好需要1.0图谢谢楼主啊!!
能帮上忙就最好了,  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:27
发表于 2015-11-4 11:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fanfanaa 发表于 2015-11-3 08:18
正好需要1.0图谢谢楼主啊!!
能帮上忙就最好了,
发表于 2015-11-4 12:09:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我打开了哈,谢谢了
发表于 2015-11-6 18:37:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能电容底下有断线
