查看: 2004|回复: 7
小修 华硕X55VD
发表于 2015-10-25 22:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早开门,一位老师傅拿了一台华硕机器过来 说开机 蓝屏白字,我一听系统坏了吧,接下来我问了资料情况,老师傅人不错,你只管修好就好了,没什么资料,我开始做系统,ghost过后拔掉U盘开机,ca,还是一样的,果断的先换内存,一看是板载的我就拔掉他外加的一根,开机,还是一样,果断的我又拿了块我自己的硬盘放进去继续ghost,开机现象还是一样,我跟老师傅说电脑问题有点复杂了啊,老师傅说,你修好就行,在前两家都没搞定,我一听发财机会来了,  先报价吧,老师傅你的主板有问题了,老师傅又说多少钱修好就行,机智的我一口报价450, 老师傅很爽的答应了快赶快修吧! 拿起螺丝刀就是干!
  以上都是废话可以不看哦!
拆机完毕,一看还有板载内存,随手拿过疯枪吹了一下,开机, 哇 开始做系统了,心里乐滋滋的,做完系统,开始装机,接着开机 cao   又蓝屏,还是一样,又拆机,又吹了板载内存,开机还是一样我就愁了,是不是板载内存本体坏了哦,点了支烟看了一会,把板子反过来,一看反边就是南桥,心想刚才是不是吹了正面的内存给南桥一起加热了,不多想拿起疯枪吹了一会南桥,开机,进入系统。 到此结束,测了一天下来没问题,一直到现在没出问题。ok!
蓝屏代码忘记写了!  仅供参考!
*** Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
NMI:Channel Check/IOCHK
*** The system has halted ***
发表于 2015-10-25 23:17:32 | 只看该作者 �
楼主报价挺高的啊,又捡到钱了,怎么不上BGA加焊呢,用风枪不稳定吧
发表于 2015-10-25 23:26:12 | 只看该作者 �
不会直接风枪吹就算了吧?不怕返修吗
发表于 2015-10-26 00:04:12 | 只看该作者 �
如果南桥虚焊,风枪吹吹坚持不了多久,前几天刚修了一块这板子进水了,板载内存坏了,把内存屏蔽了插了条内存
发表于 2015-10-26 09:46:33 | 只看该作者 �
会返修的,怎么得也要上一下BGA吧
发表于 2015-10-26 09:50:43 | 只看该作者 �
如果是南桥问题。风枪吹一下,风险小  但返修高。
发表于 2015-10-26 10:49:15 | 只看该作者 �
楼主,为什么不上BGA呢?
发表于 2015-10-27 07:51:51 | 只看该作者 �
你们一点常识都没有,这不是加焊,这是加热.
而且楼主真的好*哦。
