查看: 3680|回复: 35
CPU莫名其妙就挂了
发表于 2015-10-25 22:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接到一块主板,具体型号不记得了,故障是断电,插上电源发现4pin有短路,判断为上管
参与人数 4下载分 -15 收起 理由
zink -2 【严管版块】严禁灌水
饿饿饿饿额 -5 标题不清/内容不符
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
梦幻、 -3 标题不清/内容不符
发表于 2015-10-25 22:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没写完就发上来了
发表于 2015-10-25 22:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
咦,竟然没发完
发表于 2015-10-25 22:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上管击穿,更换上管后对地阻值正常,因为怕还有短路所以先没上CPU通电发现正常了,然后上CPU,一通电就发现不妙后来CPU就牺牲了,主板又有短路了,再测开始换的上管又烧了,这是咋回事
cpu供电控制芯片有问题了吧,也有可能反馈出问题了,不查直接上u就可能会烧掉  详情 回复 发表于 2015-10-26 13:10
为何没用假负载啊,修cpu供电不要盲目上u,先上假负载看看正常不,在上也不迟啊  详情 回复 发表于 2015-10-25 23:04
是不是把供电芯片也换了  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:58
发表于 2015-10-25 22:36:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该CPU电路那一块还有短路没排查完吧
发表于 2015-10-25 22:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
陈先生206 发表于 2015-10-25 22:32
上管击穿,更换上管后对地阻值正常,因为怕还有短路所以先没上CPU通电发现正常了,然后上CPU,一通电就发现 ...
是不是把供电芯片也换了
发表于 2015-10-25 23:01:31 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
量下mos管g极的阻值,g极悬空的话很容易烧毁
发表于 2015-10-25 23:04:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
就是上 了假负载发现也没用问题才上的U呀  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:22
发表于 2015-10-26 00:47:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好吧 我也烧过cpu
发表于 2015-10-26 08:50:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
到底啥原因~
发表于 2015-10-26 08:53:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主究竟烧的是什么型号的CPU呢,损失大吗
am3 X4 G640的U,也有点伤不起  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:21
发表于 2015-10-26 09:21:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
原来是4核的大火炉CPU啊。  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:25
发表于 2015-10-26 09:22:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
那怎么会挂了呢,是不是之前就是坏地  详情 回复 发表于 2015-10-26 10:01
发表于 2015-10-26 09:25:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来是4核的大火炉CPU啊。
发表于 2015-10-26 09:27:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看看VDDA2.5V的电压是不是高了
发表于 2015-10-26 09:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况遇见过
发表于 2015-10-26 10:01:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那怎么会挂了呢,是不是之前就是坏地
应该上下管和驱动芯片一起换的,我只换了上管  详情 回复 发表于 2015-10-26 13:18
发表于 2015-10-26 12:30:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路了上几个cpu挂几个!!!这还莫名其妙楼主真会开玩笑
发表于 2015-10-26 13:10:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先上假负载要测哪些正常才能上U呢?  详情 回复 发表于 2015-10-26 13:20
发表于 2015-10-26 13:18:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
默念雨的殇 发表于 2015-10-26 10:01
那怎么会挂了呢,是不是之前就是坏地
