查看: 3718|回复: 13
ASUS K46CM不触发维修附上点位和亮机BIOs关键测量点
发表于 2015-10-25 19:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开机触发电流0.002左右,没有3V5V,测量EC条件正常化,测量位置就不一一详述了,论坛的大神们都表示的很清楚了,细心些都能找到,借用下大神的图
所有条件都正常,那么EC就应该在按下开关后,在86脚发出高电平的开启信号给RT8208,实测只有0.4V电压,挑起EC86脚3V电压正常,是什么信号把他拉低了那,
点位上看下它所去的地方,不多就三个地方,打值也不短路,
用我的方法试试看,看图,电压1V,表上接对应表笔,方便看电压变化,
电压正极接86脚位置,此时电流200多毫安,电压被拉低,用手感应所去的地方,键盘接口位置的二极管发热
马上打值发现之前200多的值现在,1个了 明显短路,这种肯定是有电容短路了,
先判断下这个三条脚的是什么原件,到底是后继还是前级那,点位图看下什么型号的,再找对应的PDF,
原来是双二极管,在点位上着后记去的地方,
正好有一个电容离着近,干掉后正常
K46C备份好BIOS.rar
3.58 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不用该事件的点位软件和K46CM点位图PCBRepairTool.zip
1.26 MB, 下载次数: 150, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不用改时间的点位图软件和K46CM点位
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
fsh + 3 赞一个!
dzy84 + 5
yu12230 + 1
873808892 + 2
天宇科技 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-25 20:39:09 | 只看该作者 �
楼主分享给力。 点图 测试点。方式,方法都有。。赞。 5分送上。
发表于 2015-10-25 20:46:49 | 只看该作者 �
不错啊!灵活运用
发表于 2015-10-25 21:09:13 | 只看该作者 �
电源不错!!!
发表于 2015-10-25 21:21:25 | 只看该作者 �
不错谢谢分享,华硕的维修经验还望经常分享
发表于 2015-10-25 21:44:31 | 只看该作者 �
你是我的榜样
发表于 2015-10-25 21:44:32 | 只看该作者 �
5分。。。好的思路跟方法是成功的前提。。
发表于 2015-10-25 21:58:39 | 只看该作者 �
技术部错,分析的很好,还有这么好的资料,给你加分了!
发表于 2015-10-25 22:01:36 | 只看该作者 �
楼主分析思路清晰不错
发表于 2015-10-25 22:14:10 | 只看该作者 �
不错 很细致 写的很好 学习了
发表于 2015-10-25 22:24:45 | 只看该作者 �
这样烧鸡,还是第一次见,强
发表于 2015-10-25 22:39:26 | 只看该作者 �
怎么想到测86脚啦?
发表于 2015-10-25 23:00:23 | 只看该作者 �
很祥细又学了一招
发表于 2015-10-26 00:26:57 | 只看该作者 �
不错的烧机
