查看: 7114|回复: 60
ASUS K42D 花屏到我快疯了, 求救呀!
发表于 2015-10-25 19:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子弄了两天时间了。现在是一点办法也没有。    前半个月接到这台机子是1.2V没出来,大家都知道是通病1.2V电容     。换了就好了。过了段时间说这机看电影花屏。 接到机子我的痛苦生涯就开始了长长的旅行      加憨显卡216-0809000不行,重置不行,  换了一个不行。   什么U呀 内存呀   都早就换过。系统装了几个。还换过硬盘装过系统。   显存也是早就加焊过。   然后是直接换了8个显存。。太痛苦了。   然后自己还是不死心。。   听同行说还是显卡,又换了一个显卡。然后再换了一个北桥。还是还是不行。  现在我是把主办所有大电容都换了    故障依旧。   求大神支招。    刷过BIOS的。      身边两片一样料板
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
新人。。。 + 1 赞一个!
3301809631 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 维修精神值得鼓励!
枫紫 + 2 给你加点分,加油。修好发一下
发表于 2015-10-25 19:48:13 | 只看该作者 �
补充一下, 进系统完全正常,   就是运行鲁大师压力测试就马上这情况。
会不会当你开鲁大师的主板显卡某项供电不稳定 或者是相关供电有一路不稳定 可以在不正常的时候 简单测试下试试  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:11
会不会当你开鲁大师的主板显卡某项供电不稳定 或者是相关供电有一路不稳定 可以在不正常的时候 简单测试下试试  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:09
发表于 2015-10-25 19:50:38 | 只看该作者 �
要是我是顾客,早发飙了,换板吧
大哥你理解一下我现在的心情,好吗  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:58
发表于 2015-10-25 19:58:45 | 只看该作者 �
枫紫 发表于 2015-10-25 19:50
要是我是顾客,早发飙了,换板吧
大哥你理解一下我现在的心情,好吗
发表于 2015-10-25 19:59:16 | 只看该作者 �
要是我,崩溃了。看看显卡周围小件,,你换屏试试没有
又几块一样的料板。都对照过了 伤心死了  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:16
外接过一样哈  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:11
发表于 2015-10-25 20:00:06 | 只看该作者 �
这烂机器超垃圾的,上次来了台内屏不显外接显修了快一个月都没有修好,你这种情况还是显卡问题,进系统时是集显工作,
已经换了两个料板上的显卡了。 还有大神认为是显卡问题的不??? 我就继续再换一个  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:22
发表于 2015-10-25 20:02:45 | 只看该作者 �
都修到这步田地了,我也是醉了,楼上的说的是,屏.......再不行,求你了,换板子好吗?
付出这么多,如果放弃真心难呀。 自己步入这行才半年时间  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:14
发表于 2015-10-25 20:11:36 | 只看该作者 �
外接过一样哈
发表于 2015-10-25 20:14:23 | 只看该作者 �
你再这样坚持修这台也许就损失大了  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:33
坚持是好事,问题是 得看到了哪一步  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:32
发表于 2015-10-25 20:16:18 | 只看该作者 �
又几块一样的料板。都对照过了  伤心死了
不死心有时都不行,笔记本主板有很多未知我们维修的不可能开!都能解开联想还会要代工么?主板就自己生产了!  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:23
发表于 2015-10-25 20:22:42 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-10-25 20:00
这烂机器超垃圾的,上次来了台内屏不显外接显修了快一个月都没有修好,你这种情况还是显卡问题,进系统时是 ...
查查看集显独显转换电路  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:57
发表于 2015-10-25 20:23:41 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2015-10-25 20:16
又几块一样的料板。都对照过了  伤心死了
发表于 2015-10-25 20:50:59 | 只看该作者 �
花屏时打PCI-E藕合电容有问题不?
发表于 2015-10-25 20:51:33 | 只看该作者 �
屏供电
lvd那些 慢慢查 肯定能查到的
发表于 2015-10-25 20:57:36 | 只看该作者 �
查查看集显独显转换电路
发表于 2015-10-25 21:03:04 | 只看该作者 �
实在不行就换板吧
发表于 2015-10-25 21:09:56 | 只看该作者 �
现在机器是只有在看电影的时候才花屏的吗?你用外接试试了没有?
屏线都不插,,直接外接也是这样的情况。今天再看看 不行就不修了。 费劲  详情 回复 发表于 2015-10-26 13:03
发表于 2015-10-25 21:11:06 | 只看该作者 �
华硕这破垃圾,有次跟你这一样的一块板有时无显,TMD断断续续修了三四次,历时一个月最后了了之了
发表于 2015-10-25 21:11:07 | 只看该作者 �
吧独显屏蔽了只用集显试试呢
发表于 2015-10-25 21:14:29 | 只看该作者 �
就拍是显存的问题咯
