楼主: 阳磊
ASUS K42D 花屏到我快疯了, 求救呀!
发表于 2015-10-25 21:32:21 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2015-10-25 20:14
付出这么多,如果放弃真心难呀。    自己步入这行才半年时间
坚持是好事,问题是 得看到了哪一步
发表于 2015-10-25 21:33:25 | 只看该作者 �
你再这样坚持修这台也许就损失大了
发表于 2015-10-25 21:39:02 | 只看该作者 �
这机子屏接口边上是不是有排阻的,好像的屏的EDID上拉的,换掉看下
发表于 2015-10-25 21:44:21 | 只看该作者 �
试着量下 显卡到CPU之间的几组耦合电容
发表于 2015-10-25 21:45:45 | 只看该作者 �
我估计是断线了,修死人的,我看到华硕的就冒冷汗。
发表于 2015-10-25 21:47:50 | 只看该作者 �
慢慢来。。先停一下。。整理下思路。。。如果可以关独显就直接关独显。。
发表于 2015-10-25 21:52:59 | 只看该作者 �
崩溃呀崩溃了
发表于 2015-10-25 22:09:47 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2015-10-25 19:48
补充一下, 进系统完全正常,   就是运行鲁大师压力测试就马上这情况。
会不会当你开鲁大师的主板显卡某项供电不稳定
或者是相关供电有一路不稳定
可以在不正常的时候 简单测试下试试
我还是冷静冷静,让他先在下面躺半个月先,先修SAUS X43B 蓝屏代码116了  详情 回复 发表于 2015-10-26 13:18
发表于 2015-10-25 22:11:41 | 只看该作者 �
或者是相关供电有一路不稳定
可以在不正常的时候 简单测试下试试
发表于 2015-10-25 22:16:07 | 只看该作者 �
问题解决了吗。这故障也太怪了
发表于 2015-10-25 22:20:25 | 只看该作者 �
这问题挺怪的 桥 显卡 显存 都换了 就差屏了
发表于 2015-10-25 22:34:15 | 只看该作者 �
建议先换板打发客户走人,然后自己慢慢研究吧。
发表于 2015-10-25 22:35:45 | 只看该作者 �
我也遇到此问题,华硕笔记本在玩游戏的时候老是出现花屏。。。最后去售后更换主板 后 使用不到一年,又出现此问题。
发表于 2015-10-25 22:36:51 | 只看该作者 �
搞错时序了吧  上屏的接口明显去hm55 集显先工作的  你换显卡显存干嘛
哥 这是AMD的, 有南北桥  详情 回复 发表于 2015-10-26 13:44
发表于 2015-10-25 22:45:23 | 只看该作者 �
楼主先屏蔽独显试试,也可以换显存看一下。
发表于 2015-10-25 23:21:00 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题呢
发表于 2015-10-26 01:19:35 | 只看该作者 �
先外接看看花屏的时候是否外接显示器也花屏排除屏,另外这个机器配置是amd的还是intel的?是amd的话看看换一个cpu呢。另外检查显卡供电,最好是用示波器看看显卡供电是否正常
AMD的 简单的操作都弄了无果  详情 回复 发表于 2015-10-26 13:07
发表于 2015-10-26 09:31:55 | 只看该作者 �
先把独显给屏蔽掉,然后压力测试看会不会出现这样情况,不会就说明还是独显有问题,至于显存显卡自己抓阄决定吧,慢慢来
发表于 2015-10-26 09:46:05 | 只看该作者 �
看屏接口条件有没有变化。。。。压鲁大师出这问题一般都是显卡
发表于 2015-10-26 09:50:09 | 只看该作者 �
换了一堆堆,楼主辛苦啦
估计还是某项供电不稳定,有无示波器来查一下图像变化时,电压有无异常?
