查看: 2909|回复: 19
惠普DV7不触发(触发后无反应)问题
发表于 2015-10-25 16:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始时可以显示的,进系统花屏。把显卡取下来重新植株后,噩梦就开始了。当时就是触发后无反应,待机电流0.01触发后0.02,待机的时候是3V 5V都出来了,BIOS刷了以后,还是一样。把显卡取掉,故障依然。查南桥条件:南桥待机3V 5V是触发产生的,晶振波形正常,RTC电路正常,RSMRST#触发后出来(实际触发后没有出来),然后查EC,EC的供电,时钟,复位条件也是正常的,就是触发后不发出RSMRST#,然后查触发波形
DNBSWON#1 :3.3V
DNBSWON# :没有电压(阻值正常)
在图上的这两处触发
EC 的90脚  DNBSWON#1 没有波形,用蜂鸣档测,不通
触发时,惠普的检测头的灯会变成橙色的
两个BIOS重新刷过,换过,故障依旧
EC的BIOS波形正常
各大电感阻值正常,CPU换过,桥也换过,各位大神,请问还要查什么条件??
3V  5V出来了 (但是PG信号,被拉低了,3V 5V没出来,阻值有165)
南桥待机3 5V
发表于 2015-10-25 16:39:18 | 只看该作者 �
求助高手,在线等待···
发表于 2015-10-25 16:51:19 | 只看该作者 �
不会是碰掉什么元件了吧,原来修过一个HP440 G1的,不知是怎么掉的,一个又小又黑的电感
发表于 2015-10-25 16:57:42 | 只看该作者 �
楼主 不如 换个原装适配器 大头的别太相信自己的那个头
发表于 2015-10-25 16:58:50 | 只看该作者 �
肯定取显卡的时候碰掉了什么元件
没有掉件。掉件会影响触发?应该不会吧,这触发后的电流太低了  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:41
发表于 2015-10-25 17:00:43 | 只看该作者 �
LID的电压是否正常,在DNBSWON#1之前EC会检测LID是否为高电平,如果不是就不会发出DNBSWON#1了,还有BIOS是否正常也要看一下
两个条件都是满足的,都是正常  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:39
发表于 2015-10-25 17:04:19 | 只看该作者 �
强制拉个电压过去看看RSMRST#
发表于 2015-10-25 17:24:03 | 只看该作者 �
后极有没有微短呀
原本有的 ,被排除了  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:40
发表于 2015-10-25 17:32:15 | 只看该作者 �
显卡与桥是不是很近啊,会不会桥也。。。。。。
桥已经换过了 ,实在没招了  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:38
发表于 2015-10-25 17:38:32 | 只看该作者 �
桥已经换过了 ,实在没招了
发表于 2015-10-25 17:39:31 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-25 17:00
LID的电压是否正常,在DNBSWON#1之前EC会检测LID是否为高电平,如果不是就不会发出DNBSWON#1了,还有BIOS是 ...
两个条件都是满足的,都是正常
发表于 2015-10-25 17:40:10 | 只看该作者 �
原本有的 ,被排除了
发表于 2015-10-25 17:41:21 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2015-10-25 16:58
肯定取显卡的时候碰掉了什么元件
发表于 2015-10-29 20:41:56 | 只看该作者 �
RSMRST#是io发给rtc的,io其他推荐都是正常的!会不会是开关触发信号没有进io?
已经好了 IO换了就好  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:06
发表于 2015-10-30 10:06:11 | 只看该作者 �
已经好了  IO换了就好
发表于 2015-10-30 10:14:52 | 只看该作者 �
找HP原装电源试下
已经换了IO,好了  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:20
发表于 2015-10-30 10:20:55 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2015-10-30 10:14
找HP原装电源试下
已经换了IO,好了
发表于 2015-10-30 11:19:38 | 只看该作者 �
应该还是EC问题
发表于 2015-10-30 12:25:29 | 只看该作者 �
应该是显卡挂了。量一下显卡的小电容就知道了。
已经OK,EC的问题  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:38
发表于 2015-10-30 14:38:44 | 只看该作者 �
已经OK,EC的问题
