查看: 4724|回复: 24
联想G470 板号 LA-6751P 不加电
发表于 2015-10-25 16:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470  板号 LA-6751P 不加电,拆机发现开机针上电压只有不到1V,+3VALW上拉正常,D23  ON/OFFBTN#电压不到1V ,测量发现EC_ON待机就有3.3V ,这个信号应该是在上电后才由EC发出,接下来刷了BIOS ,更换D23 一样,把Q106拆掉正常了能开机进系统,肯定用电池不能开机了。求助下面怎么办
发表于 2015-10-26 16:44:29 | 只看该作者 �
伍月十六 发表于 2015-10-26 16:41
2脚的51_ON#补拉低 应该不会影响到1脚吧
51_ON#的最终目的是电池模式下产生VS。
把D23的1脚挑起来,测量1脚电压值多少?如果电压正常,采用1脚飞线到开关34脚,原线不采用。
好 了 果然是板层问题 飞线好了 谢谢 你  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:24
发表于 2015-10-25 17:02:51 | 只看该作者 �
按你这个描述应该是D23这个双二极管坏了,再说一下有适配器的情况 EC_ON只要检测到ACIN+EC本身工作条件满足就会发出,电池模式下才是触发后发出
发表于 2015-10-25 16:31:24 | 只看该作者 �
EC的工作条件满足没
发表于 2015-10-25 16:52:17 | 只看该作者 �
更换D23,就可以了。
D23换了 一样  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:39
发表于 2015-10-25 16:57:11 | 只看该作者 �
1,从电路图得知3脚是由R638电阻上拉3.3V。通过二极管压降到开关上本是2.6V高电平。
2,先拆掉D23再测3脚看是不是是3.3V,如果是的话从料板找到元器件装上就OK了
D23换了 一样  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:41
发表于 2015-10-25 17:04:59 | 只看该作者 �
你知道你把Q106拆掉后为什么不能开机吗?那是因为51_on不能持续为低电平,而导致VS这个电压不能正常产生,所以不能开机
发表于 2015-10-25 17:09:24 | 只看该作者 �
上面一条是取了Q106之后为什么在单电池模式不能开机的原因
发表于 2015-10-25 17:17:44 | 只看该作者 �
换EC试试看
发表于 2015-10-25 17:39:52 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2015-10-25 16:52
更换D23,就可以了。
D23换了  一样
发表于 2015-10-25 17:41:55 | 只看该作者 �
2,先拆掉D23再测3脚 ...
D23换了  一样
你拆掉D23后,测量3脚电压是多少?  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:27
发表于 2015-10-25 18:19:29 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2015-10-25 18:27:01 | 只看该作者 �
你拆掉D23后,测量3脚电压是多少?
你拆掉D23后,测量3脚电压是3.3V  详情 回复 发表于 2015-10-26 10:28
发表于 2015-10-26 10:28:29 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2015-10-25 18:27
你拆掉D23后,测量3脚电压是多少?
你拆掉D23后,测量3脚电压是3.3V
发表于 2015-10-26 10:33:34 | 只看该作者 �
所列条件都是正常的,主板还有一个ON/OFFBTN#和NOVO_BTN#连接稳压二极管D24拆了,如果还不行就有可能板层漏电,可以搭线到开关试试。
现在是EC_ON待机时就是高电平 ,拉低了 D23的电压,就个信号一般是按开关后才是高电平的 ,这个不知是否正常,D23换了也一样。  详情 回复 发表于 2015-10-26 15:48
发表于 2015-10-26 15:48:57 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-26 10:33
所列条件都是正常的,主板还有一个ON/OFFBTN#和NOVO_BTN#连接稳压二极管D24拆了,如果还不行就有可能板层漏 ...
现在是EC_ON待机时就是高电平 ,拉低了 D23的电压,这个信号一般是按开关后才是高电平的 ,这个不知是否正常,D23换了也一样。
EC_ON适配器为高正常,电池模式下才需要按下开关置高  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:24
发表于 2015-10-26 16:24:05 | 只看该作者 �
伍月十六 发表于 2015-10-26 15:48
现在是EC_ON待机时就是高电平 ,拉低了 D23的电压,这个信号一般是按开关后才是高电平的 ,这个不知是否 ...
哦 那为什么我现在用适配器为高  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:32
发表于 2015-10-26 16:32:16 | 只看该作者 �
哦   那为什么我现在用适配器D23电压  只有0.7V
用适配器EC_ON是高,别怀疑这里了。D24拆了试试,不行就可能是板层漏电,D23到开关好像有点远。  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:34
发表于 2015-10-26 16:34:15 | 只看该作者 �
伍月十六 发表于 2015-10-26 16:32
哦   那为什么我现在用适配器为高
拆了 3脚为 3.3V 1、2脚为低电平  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:39
发表于 2015-10-26 16:39:49 | 只看该作者 �
2脚的51_ON#补拉低 应该不会影响到1脚吧  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:41
发表于 2015-10-26 16:41:38 | 只看该作者 �
51_ON#的最终目的是电池模式下产生VS。 把D23的1脚挑起来,测量1脚电压值多少?如果电压正常,采用1脚飞线到开关34脚,原线不采用。  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:44
