楼主: 伍月十六
联想G470 板号 LA-6751P 不加电
发表于 2015-10-26 16:44:29 | 只看该作者 �
伍月十六 发表于 2015-10-26 16:41
2脚的51_ON#补拉低 应该不会影响到1脚吧
51_ON#的最终目的是电池模式下产生VS。
把D23的1脚挑起来,测量1脚电压值多少?如果电压正常,采用1脚飞线到开关34脚,原线不采用。
好 了 果然是板层问题 飞线好了 谢谢 你  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:24
发表于 2015-10-26 17:10:18 | 只看该作者 �
开机针上电压是被ON/OFFBTN#电压拉低的。你应沿ON/OFFBTN#信号往前查,而不应在D23上纠结。
发表于 2015-10-26 17:24:20 | 只看该作者 �
把D23的1脚挑起来,测量1脚电压值多少?如果电压正常,采用1脚飞 ...
发表于 2015-11-12 16:11:24 | 只看该作者 �
我的问题比你的还麻烦啊   爱
发表于 2015-12-8 10:35:53 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。
