查看: 2582|回复: 33
Dell15-3537奇葩问题
发表于 2015-10-25 16:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟接一单dell装了软件运行不了要不就装不 提示这个什么都换了还是一样  麻烦各位大侠指导指导
补充内容 (2015-10-26 19:29):
各位大侠  BIOS刷过  内存换过  硬盘换过都是一样  求解丫
发表于 2015-10-25 16:02:27 | 只看该作者 �
在线等麻烦各位了
发表于 2015-10-25 16:12:16 | 只看该作者 �
直接百度翻译一下 不就知道了
找不出问题  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:17
发表于 2015-10-25 16:14:54 | 只看该作者 �
重新装一下系统看一下
硬盘都换了一个还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:19
发表于 2015-10-25 16:17:51 | 只看该作者 �
l水底捉鱼 发表于 2015-10-25 16:12
直接百度翻译一下 不就知道了
找不出问题
发表于 2015-10-25 16:19:01 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-25 16:14
重新装一下系统看一下
硬盘都换了一个还是一样
发表于 2015-10-25 16:21:11 | 只看该作者 �
各位大侠有没有什么硬件会导致装不了软件的
发表于 2015-10-25 16:21:36 | 只看该作者 �
应该是内存不足,换条内存试试
也是一样可以换的我都换了 只有主板了  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:22
发表于 2015-10-25 16:22:44 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-25 16:21
应该是内存不足,换条内存试试
也是一样可以换的我都换了  只有主板了
发表于 2015-10-25 16:24:28 | 只看该作者 �
那就建议你刷个BIOS看看
我也是这样想的谢谢我试试看  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:25
发表于 2015-10-25 16:24:45 | 只看该作者 �
感觉是软件的事,我也没遇见过,各种版本的系统都试一下吧
谢谢 当初我也是这样以为。不管什么版本 什么操作系统我都尝试过娟是不行  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:26
发表于 2015-10-25 16:25:49 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-25 16:24
那就建议你刷个BIOS看看
我也是这样想的谢谢我试试看
发表于 2015-10-25 16:26:00 | 只看该作者 �
这是一个网络客户端服务软件,你看它是不是绑定有硬件
不单是这个软件 其它也是一样  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:28
发表于 2015-10-25 16:26:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 16:28:10 | 只看该作者 �
不单是这个软件 其它也是一样
发表于 2015-10-25 16:30:48 | 只看该作者 �
估计还是你系统的问题
系统没有问题的拿到其它机器没有问题  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:13
发表于 2015-10-25 16:35:09 | 只看该作者 �
我也遇到一个。点亮不动的。
发表于 2015-10-25 16:44:42 | 只看该作者 �
刷程序应该可以解决吧
发表于 2015-10-25 17:11:04 | 只看该作者 �
什么系统,应该是不兼容吧
原来是win7回来换win8也一样  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:14
发表于 2015-10-25 17:13:03 | 只看该作者 �
2042602763 发表于 2015-10-25 16:30
估计还是你系统的问题
系统没有问题的拿到其它机器没有问题
