查看: 2751|回复: 5
ASUS Z9200的板,CPU的电压为1V,是不是VID中有线掉了?
发表于 2009-1-17 23:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机开始时不能开机,后来俺加焊了max1987后好了,但偶尔摇一摇CPU风扇还是有时会不能开机,最后量CPU的电压发现,当不能开机时,CPU电压为1V,正常能开机时CPU电压为1.5V左右,以为还是MAX1987的问题,于是把它换了,最后还是一个样,细心想一想CPU为1V,是不是CPU 的VID的某根线虚焊呢,于是怀疑是CPU座的问题,于是又按照坛里加焊CPU座的方法加焊了一遍,然后制造条件让它当机,可是一直没出问题,装机交给客户用了一个下午,第二天又拿回来了,现在请大家帮我想一想办法,是哪的问题?
是加焊CPU座没有加焊好吗?笔记本CPU座的上盖取不下来,不知是不是我的水平有问题?大家怎样加焊笔记本的CPU座。。。。。。。。
谢谢。。。。
[ 本帖最后由 胡先生 于 2009-1-17 23:25 编辑 ]
发表于 2009-1-17 23:29:25 | 只看该作者 �
不知哪位老大有479CPU的阵列图,俺找不到它的VID到底是哪些脚,
另外不知有没有哪位老大有此机型号的图纸,能不能共享一下,谢谢了。
发表于 2009-1-17 23:30:18 | 只看该作者 �
还是CPU脱焊的原因,继续加焊
发表于 2009-1-17 23:47:03 | 只看该作者 �
这个机子就是座子容易虚焊,A3000的也遇到很多了啊
发表于 2009-1-18 10:30:50 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位,谢谢,我再去加焊试试。。。。
发表于 2009-2-14 12:32:35 | 只看该作者 �
478上VID线位置:AE1-AE5,你只要查一下电源管理IC的PDF,找到对应的脚,测一下U上的VID线位置和电源IC的位置是不是相通就可以了,有很多是直通的有的中间接了个小电阻,你试试
