楼主: 記ヤ憶
外星人笔记本 求助中
发表于 2015-10-25 16:29:25 | 只看该作者 �
記ヤ憶 发表于 2015-10-25 16:26
两个脚都飞3.3了。问题解决了。不暗屏了。可是灰屏。。
屏信号没有3.v供电,照成灰屏,先把屏拆下来测上面有没有19v和3.3v
这个板子,两个独立显卡, 一个是好的。另一个插上就短路。。另一个我就没插。会是这个原因吗  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:11
恩。谢谢。。我给屏拆下看看  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:30
发表于 2015-10-25 16:30:18 | 只看该作者 �
恩。谢谢。。我给屏拆下看看
还注意屏上面的保险有没有不烧掉  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:31
发表于 2015-10-25 16:31:19 | 只看该作者 �
記ヤ憶 发表于 2015-10-25 16:30
恩。谢谢。。我给屏拆下看看
还注意屏上面的保险有没有不烧掉
屏幕上面2脚3脚只有3V。。1脚还没电。。  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:48
发表于 2015-10-25 16:33:58 | 只看该作者 �
記ヤ憶 发表于 2015-10-25 16:16
七脚飞个3.3了。还是不行。。
飞过去后有3.3v吗?试一下把7脚挑起然后接3v。
发表于 2015-10-25 16:35:48 | 只看该作者 �
外接能正常显示?
发表于 2015-10-25 16:38:26 | 只看该作者 �
升级下程序试试
发表于 2015-10-25 16:44:25 | 只看该作者 �
屏显的问题吧
发表于 2015-10-25 17:48:15 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-10-25 16:31
还注意屏上面的保险有没有不烧掉
屏上面有两个电感,一个19v另一个3.3v,都有电压吗?  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:46
发表于 2015-10-25 18:18:57 | 只看该作者 �
外星人厉害
发表于 2015-10-25 18:46:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 18:53:43 | 只看该作者 �
可以拆开屏幕看下屏的3.3有没 最后的几个脚 第一个脚19V
发表于 2015-10-25 19:00:30 | 只看该作者 �
看样子外星人很难修啊,没有修到这样的笔记本,楼主修好了吗?哪里问题啊、
发表于 2015-10-25 19:05:11 | 只看该作者 �
没修过,,,高档笔记本
发表于 2015-10-25 19:05:16 | 只看该作者 �
7脚应该有PWM信号,是该有电压的,8脚开机后3.3V是必须要有的
发表于 2015-10-25 19:06:20 | 只看该作者 �
这个应该是显卡的问题了,图像信号都没有。
发表于 2015-10-25 19:11:30 | 只看该作者 �
等着看结果
发表于 2015-10-26 11:11:50 | 只看该作者 �
ics
没插显卡是会灰屏的。  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:47
有可能,屏背光是由显卡开启的  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:27
发表于 2015-10-26 11:27:58 | 只看该作者 �
有可能,屏背光是由显卡开启的
发表于 2015-10-26 17:47:22 | 只看该作者 �
没插显卡是会灰屏的。
发表于 2015-10-26 18:00:43 | 只看该作者 �
看看是不是休眠拉低了
