查看: 4652|回复: 12
IT8721F-BXA能用IT8721F-BXS代换
发表于 2015-10-25 14:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,IT8721F-BXA能用IT8721F-BXS代换。在ASUS M4N68T LE V2主板上试的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
尽我所能 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-25 14:25:09 | 只看该作者 �
可以更换的
发表于 2015-10-25 14:38:26 | 只看该作者 �
应该可以吧 我也不是很确定
发表于 2015-10-25 14:49:59 | 只看该作者 �
引脚定义相同就可以代换
发表于 2015-10-25 16:58:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2015-10-25 17:44:16 | 只看该作者 �
大家都知道的  只要上面的型号一样的都可以的
哥,技嘉上面的io带gb,和其他io型号一样但引脚定义不一样的,不是说有都能代换。  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:36
发表于 2015-10-26 09:20:15 | 只看该作者 �
谢谢分享~
发表于 2015-10-26 09:32:55 | 只看该作者 �
引脚定义相同就可以代换
发表于 2015-10-26 09:36:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-26 09:48:42 | 只看该作者 �
可以代换,我试过
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-10-26 14:24:58 | 只看该作者 �
没试过,应该可以吧
发表于 2015-10-26 14:36:43 | 只看该作者 �
可以换的
发表于 2015-10-26 18:44:43 | 只看该作者 �
这个应该是可以直接换的
