查看: 5532|回复: 25
简单修Y470不充电
发表于 2015-10-25 13:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号Y470
版号LA-6881P
故障为进系统能检测到电池显示未充电
首先排除电池问题,然后拆机机器是进液的,先清洗干净。
然后用示波器测量电池接口EC_SMCA点和EC_SMD
测量EC_SMCA无电压,正常的是要为3.3V电压和下拉波形才对测PR202电阻正常,测量EC_SMD有3.3V的下拉波形。
问题就锁定在EC_SMCA此信号是链接到EC的
测量EC的77PIN有3.3V的下拉波形只能说明是EC到电池接口断线了。经过测量阻值无穷大。
直接一根导线飞过去
到此维修结束。进系统也能显示正常充电了
参与人数 9下载分 +29 收起 理由
思萌 + 3 赞一个!
小白cpu + 1
fsh + 4 赞一个!
xu645558099 + 2 赞一个!
舟子 + 5 赞一个!
1637830498a + 5 很给力!
曾小俊 + 2
尽我所能 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-10-25 14:43:34 | 只看该作者 �
不充电的等等故障最难修了,修的提心吊胆,生怕搞不开机了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-25 14:00:59 | 只看该作者 �
一目了然。新手都可以了很好的理解
发表于 2015-10-25 15:00:13 | 只看该作者 �
理论基础扎实修起机来顺利。
发表于 2015-10-25 15:51:38 | 只看该作者 �
{:4_113:锁定故障一击必杀的还是。。。
发表于 2015-10-25 15:57:57 | 只看该作者 �
收藏先
发表于 2015-10-25 16:20:08 | 只看该作者 �
这个是smbus总线吗?为什么会是下拉波形呢?
发表于 2015-10-25 18:16:48 | 只看该作者 �
楼主技术理论还不错呀
发表于 2015-10-25 18:45:45 | 只看该作者 �
看了还想看多次,思路真的很清晰。!
发表于 2015-10-25 22:40:35 | 只看该作者 �
进液体腐蚀短线了
发表于 2015-10-26 00:07:56 | 只看该作者 �
这修的时间很短吧。
发表于 2015-10-26 08:42:05 | 只看该作者 �
太给力了,一针见血,加分
发表于 2015-10-26 09:18:18 | 只看该作者 �
这个不充电   还是好修的
发表于 2015-10-26 09:24:10 | 只看该作者 �
好简单啊  呵呵
发表于 2015-10-26 09:40:10 | 只看该作者 �
学习了  一半这种故障我们都不爱修
发表于 2015-10-26 09:59:54 | 只看该作者 �
版主厉害啊
发表于 2015-10-26 10:01:26 | 只看该作者 �
所以到底啥是飞线?
发表于 2015-10-26 10:12:24 | 只看该作者 �
很给力,必须赞。思路清晰,当时学校讲充电电路一笔带过,说是大部分电池 坏,现在想想真是活坑人。这两个是电池检测信号吗?反馈给EC的还是?
发表于 2015-10-26 10:35:01 | 只看该作者 �
太给力 了   必须加分
发表于 2015-10-26 10:55:50 | 只看该作者 �
修了多少不充电的本啦,就是没思路,谢楼主
