查看: 1473|回复: 4
又是一个G42不亮
发表于 2015-10-25 11:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G42触发电流 1.4 1.5不动了。插诊断卡跑8A,不插内存跑7E,第一反应应该是显卡,各电压正常,于是加焊显卡一个吊样。有没有好的路子。PU5的1.8V正常,5V电感有点热,换过CPU内存不行。拿掉温控一样。有高手吗,L41电感两边电压正常
发表于 2015-10-25 12:17:10 | 只看该作者 �
这个以前修过,做显卡好的,,你的做了不行,考虑换一下..
发表于 2015-10-25 12:18:08 | 只看该作者 �
A卡的,,温度没控制好,,,坏的也很常见哦...
搞定了,是BIOS问题  详情 回复 发表于 2015-10-27 19:49
发表于 2015-10-27 19:49:48 | 只看该作者 �
搞定了,是BIOS问题
发表于 2015-10-28 09:55:28 | 只看该作者 �
这中情况,应该还是先刷个资料试试,别因小失大
