查看: 4877|回复: 28
小修k43sd灰屏
发表于 2015-10-25 10:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今早一开门,就接一台华硕本本。客户说屏不显示,我拿机子看是灰屏。经过询问,了解才知道,是小两口吵架,把机子摔成这样的。这才拿来修的。现在的年轻人火气重动不动就砸电脑,摔手机,气消了,又可怜嘻嘻的拿来修。这又何必嘛,电脑又没惹你们。说归说,机子还得修。既然摔过,先排除屏的问题,和接触问题,事实证明我错了,换了涛声依旧,接下来就看主板。相信大家都知道华硕的图纸非常少,还好有点位图。既然灰屏,那就从屏接口查起走,+3vs  +3vs_lcd  EDID_CLK_PCH   EDID_DAT_PCH  +LED_VCC_INV  LED_BKLTEN  LED_BKLTCTL这些电压都有,都对怎么还灰屏,剩下还没查的就是差分了,马上打阻值,发现敌情 14脚阻值不对,与其他脚相比14脚400多,马上跑线路 最终查到这个信号是由南桥发出,果断取下南桥,换一个新的上去,在打阻值,14脚变为500多,上电接屏,久违的华硕logo显现。维修到此结束。
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
回首往昔 + 1 很给力!
摘花换酒钱 + 2 很给力!
1992xue + 5
datangh + 1 很给力!
芯人 + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 很给力!
钱定 + 2 很给力!
发表于 2015-10-25 11:04:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕特别不好修,楼主,没事多发点华硕的帖子,让我们多学习学习
发表于 2015-10-25 11:07:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好技术
发表于 2015-10-25 11:08:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这麽快判断问题 不错
发表于 2015-10-25 11:17:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主发的贴,学习了
发表于 2015-10-25 11:30:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是南桥底下 掉电了
不是,南桥下面没掉点,是南桥发出的差分出问题了  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:41
发表于 2015-10-25 11:41:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yushuidong 发表于 2015-10-25 11:30
不是南桥底下 掉电了
我是这么理解的  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:42
发表于 2015-10-25 11:42:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是这么理解的
发表于 2015-10-25 11:42:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥摔坏也是少的吧  应该是摔掉锡了 或者掉点了  加焊一下不行吗?
不行的,如果掉点,阻值会变大,不会变小  详情 回复 发表于 2015-10-25 12:18
发表于 2015-10-25 11:48:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看到华硕头就痛,LZ思路清晰,是我的话估计就把显卡做了再说!我也遇到一个灰屏联想V360的外接不显示是刷BIOS引起的
发表于 2015-10-25 12:08:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥没有那么巧啥都好偏偏那个点坏,加焊一下就好。
发表于 2015-10-25 12:14:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
ASUS不好查,,楼主强
发表于 2015-10-25 12:18:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不行的,如果掉点,阻值会变大,不会变小
发表于 2015-10-25 12:22:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习中谢谢楼主分享
发表于 2015-10-25 13:03:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没图子不好修
发表于 2015-10-25 13:06:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么麻烦的事。直接给他换板
发表于 2015-10-25 13:13:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主有耐心 精神值得我们学习
发表于 2015-10-25 13:15:18 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
不可理解啊    笔记本摔了一下 南桥摔坏了 。。。。楼主好技术
发表于 2015-10-25 13:15:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路清晰赞一个
发表于 2015-10-25 13:24:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么细心 居然差那么点也发现了
