- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-23
- 精华
此机不充电,但可以放电,电池放在另一台同型号的机上是可以充电的,充电芯片是BQ24745,如图:
1脚电压只有0.74V,可3.3V经 174K和150K电阻分压后应该是1.5V左右,电阻是好的,芯片换过,1脚电压还是0.74V,莫非换上的芯片也是坏的,(由于手上没有第三片这个芯片,也没办法验证),再看第二脚2.7V,应该算正常,第三脚3.3V;第4脚0V;第5脚3.3V;第六脚3.3V;第7脚3.3V;第8脚0V(这个脚位低电压就不充电,此脚连到EC,EC芯片也换过,故障依旧);第9脚第10脚有波形;第11脚3.3V;第13脚3.3V;第15脚16脚10V;第21脚0V;第25脚10V;第26脚0V;第27脚和28脚19V;以上情况各位大侠帮分析分析为谢! |
