ZXCVWtest
查看: 2469|回复: 4
最简单的封装系统
发表于 2015-10-25 00:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:刻录自己电脑用的XP光盘。手动安装XP系统到电脑上,装好驱动和自己喜欢的软件,然后用带有GHOST的启动光盘启动电脑(例如深山红叶),进入WINPE或DOS工具箱模式,启动GHOST,将系统分区(一般是C盘)备份为镜像文件,以后就可以用这个镜像文件恢复系统。
2:刻录其他电脑也能用的XP光盘。按上步骤,在备份为镜像前删除掉所有驱动程序。
3:刻录带软件的XP安装盘(非镜像)。微软提供一个封包软件,可以百度一下下载,按提示操作即可生成一个可以安装到其他电脑上去的系统安装盘。
关于系统隐藏分区,硬盘格式化应该是删不掉的。但是低格的话,没有任何文件可以保存,即使是隐藏分区也不能在低格后幸存,除非你做的不是低格。可以用工具盘例如深山红叶启动电脑,进PE或DOS工具箱,启动磁盘软件例如PM魔术分区,可以看到磁盘分区状况,包括隐藏的分区,可以对分区进行删除格式化合并等操作。
修改系统:去网上下载一个XP系统,把ISO文件里的ghost文件提取出来,用ghost镜像浏览器打开,进行修改(主要包括把常用的软件添加到Program Files里,再在“C:\Documents and Settings\All Users\桌面”和“C:\Documents and Settings\All Users\「开始」菜单\程序”添加快捷方式;你想要的系统中有什么文件,尽情地添加进去吧,别搞个病毒就行;修改OEM信息,主要修改“C:\windows\system32\oemlogo.bmp”、“C:\windows\system32\oemlogo.ini”、“C:\windows\system32\setup.bmp”和“C:\sysprep\sysprep.ini”)除了上述几个文件,尽量不要修改Windows文件夹里面的其他文件,还有就是尽量不要删减文件,只是修改就行,不然你把人家集成好的驱动删掉,你的作品也就可以删掉了。这就变成是你的系统啦!是不是很简单?
这样做的好处是:不用自己去封装,省得失败;不用自己去集成驱动,人家已经帮你搞定了,因为自己集成驱动失败率太高;不用自己去安装a lot of(会英文吧,不会就去百度搜一搜这个词组是什么意思软件,人家做好的系统里已经有了常用的软件,如果还觉得有一些你认为很有用的软件,但系统里没有,就往ghost文件塞进去;补丁人家也为你打好了,服务真周到;网上的系统兼容性一向都是很好的,所以你修改出来的系统兼容性也一样好。
自己试一试吧,我就是下了一个XP3系统,按照这个方法把它修改成为自己的作品,我现在还在用。用自己做的系统,是不是感到很亲切呢?
发表于 2016-1-12 21:06:31 | 只看该作者 �
这么简单 要是息会封装 就好了
发表于 2016-1-12 21:19:36 | 只看该作者 �
这样折腾出来的系统会不稳定的,还是认真的自己封装一个吧
发表于 2016-1-15 15:44:41 | 只看该作者 �
封装是个细节活,和所有行业一样入门简单达精难。
发表于 2017-3-16 09:21:31 | 只看该作者 �
我现在有一个系统GHOST文件 我想把一张图片封装在里面  让系统做完之后这个图片就是桌面  怎么样才能做到  谢谢  加我QQ也可以303589605
