查看: 1556|回复: 7
华硕x82s 板号:F80S 内无显 外接正常 是不是有通病?
发表于 2015-10-24 19:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有两张这样的主板 情况都是一样的!外接正常没有花屏 显卡驱动也能装上 内接无显示 一点反应也没有 灯管也没有亮  显卡芯片有一张主板换过芯片  一张主板重新植珠 情况还是一样的  有谁修过的  救下我吧?
发表于 2015-10-24 19:52:50 | 只看该作者 �
屏线点过 没有断线  第一条都是通的   屏也换试过
发表于 2015-10-24 19:57:27 | 只看该作者 �
测量下主板屏接口供电都正常吗,有波的话测量下EDID波形是否正常。
没有示波器!屏上只有一个3VS 电压 应是给屏片码供电的 屏3.3V主供电是显卡发出信号的 没有发出  详情 回复 发表于 2015-10-24 20:04
发表于 2015-10-24 20:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-24 20:08:44 | 只看该作者 �
就是这个主板大家修过吗
发表于 2015-10-24 21:40:02 | 只看该作者 �
啊,这板子啊,这不是传说中的变形金刚吗?断柱机的那款吧,焊焊不行当料板吧
发表于 2015-10-24 22:12:20 | 只看该作者 �
继续加焊把
发表于 2015-10-24 22:15:21 | 只看该作者 �
这个基本报废 显卡容易挂
