查看: 4748|回复: 22
联想G580装不上显卡驱动有遇到过的朋友请告知一下,谢谢
发表于 2015-10-24 18:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台联想G580  LA-7981P REV 1.0 的机器,用集显正常,打上官网的独显驱动进系统就蓝屏,有时黑屏,
换过N个系统,换过显卡,CPU,内存等,驱动也是官网下的,折腾了一天还是涛声依旧,请问下各位仁兄有没有遇到个这样的问题,在此不胜感激不尽!
发表于 2015-10-29 15:10:55 | 只看该作者 �
先确定一个好的bios资料刷下看看
发表于 2015-10-24 18:34:34 | 只看该作者 �
补充一下,BIOS也刷了好几个
发表于 2015-10-24 19:52:19 | 只看该作者 �
独显的供电都正常不
发表于 2015-10-24 20:03:55 | 只看该作者 �
你换过 显卡 ? 排除了软件   和显卡有关的不多了 供电 显存 BIOS  ……
发表于 2015-10-24 21:45:56 | 只看该作者 �
查下显卡供电,刷BIOS,主要是显卡供电,显存1.5V转换电压
发表于 2015-10-24 22:11:39 | 只看该作者 �
刷个BIOSS试试
发表于 2015-10-24 22:18:45 | 只看该作者 �
重点查下独显几个供电
发表于 2015-10-24 23:35:16 | 只看该作者 �
独立显卡供电有问题,仔细检查下。
发表于 2015-10-25 00:25:45 | 只看该作者 �
应该是显卡供电不正常,
发表于 2015-10-25 14:18:59 | 只看该作者 �
独显供电0.85V不知正常否?
发表于 2015-10-29 15:15:36 | 只看该作者 �
显卡出问题了,快点换
发表于 2015-10-29 19:58:39 | 只看该作者 �
显卡 BOIS 或者装个适合的驱动软件,就这几样,别的真的没什么了
发表于 2015-10-29 22:10:46 | 只看该作者 �
着重查查显卡供电。。
发表于 2015-10-29 22:26:10 | 只看该作者 �
楼主够狠啊,直接就换显卡了
发表于 2015-10-29 22:26:38 | 只看该作者 �
系统装过了吗  可能系统也有关系
发表于 2015-10-29 23:02:20 | 只看该作者 �
除BIOS外,硬件可能也要做相关更改才可
发表于 2015-10-31 09:32:11 | 只看该作者 �
系统,BIOS, 显卡,显存,供电,驱动都排除了,第一次遇到显卡驱动装不上,郁闷死了。
发表于 2015-10-31 09:46:07 | 只看该作者 �
测下显卡后面的小电容电阻,有没有电压不正常的,还有显存重新加焊或植球试试
发表于 2015-10-31 17:38:10 | 只看该作者 �
谢谢各位,问题找到了,显卡之前被上家加焊过,是显卡下面的PCB 焊盘鼓了一个小包引起的,叫小弟换的新显卡,他换的时候没注意看PCB焊盘就装上去了,害死我了,从植了一下显卡OK了。
