查看: 3135|回复: 35
联想C510不保存CMOS,是什么问题?
发表于 2015-10-24 16:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想不通的故障呀
c510mLA-3861P.pdf
1.22 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-24 16:15:28 | 只看该作者 �
先把RTC电路相关元件换了再说,排除性能不良以防万一
发表于 2015-10-24 16:17:25 | 只看该作者 �
rtc电路查查 有没有漏电
发表于 2015-10-24 16:20:51 | 只看该作者 �
可能还是桥没焊好,先测试下桥的工作条件满足否,要是条件OK,还得做好BGA
这个电脑电池不好使了,插上适配器,把CMOS信息改好,能保存,一旦把适配器拔了,信息又没了。看电路图VCCRTC电路就那么几个原件,都没问题呀。  详情 回复 发表于 2015-10-24 19:07
发表于 2015-10-24 16:21:22 | 只看该作者 �
RTC电压被拉低了吧
没有被拉低呀,电压正常呀  详情 回复 发表于 2015-10-24 19:04
发表于 2015-10-24 16:42:09 | 只看该作者 �
把那小电容换了应该就好了
发表于 2015-10-24 19:04:52 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2015-10-24 16:21
RTC电压被拉低了吧
没有被拉低呀,电压正常呀
发表于 2015-10-24 19:07:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-24 19:20:15 | 只看该作者 �
在换个桥试试
发表于 2015-10-24 19:48:48 | 只看该作者 �
你如果确认你的CMOS线路没有问题 极有可能是桥的问题了  最好在查下
发表于 2015-10-24 20:20:36 | 只看该作者 �
BGA没作好吧。
发表于 2015-10-24 20:31:47 | 只看该作者 �
要么没做好 要么桥本身问题
发表于 2015-10-24 23:36:20 | 只看该作者 �
不存cmos是电池没电吗
发表于 2015-10-29 11:21:19 | 只看该作者 �
此问题已解决,从新换个桥好的
发表于 2015-10-29 11:24:03 | 只看该作者 �
两桥下去,利润又打折扣了
这你就想错了,前面的桥不能留着其他机子用吗  详情 回复 发表于 2015-10-29 12:40
发表于 2015-10-29 11:33:51 | 只看该作者 �
拔了电源,就不保存,怎么能算存住呢。
发表于 2015-10-29 11:37:20 | 只看该作者 �
我想问电池还好吗?
主板电池2.7V 笔记本电池不能用了,现在换完桥就好了  详情 回复 发表于 2015-10-29 12:29
发表于 2015-10-29 12:29:14 | 只看该作者 �
腻歪 发表于 2015-10-29 11:37
我想问电池还好吗?
发表于 2015-10-29 12:40:30 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2015-10-29 11:24
两桥下去,利润又打折扣了
发表于 2015-10-29 12:55:46 | 只看该作者 �
最好加焊一下南桥
