楼主: 无辜的小Y
联想C510不保存CMOS,是什么问题?
发表于 2015-10-29 13:05:08 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2015-10-29 13:29:17 | 只看该作者 �
桥问题啊,看来只能一步一走
发表于 2015-10-29 13:41:08 | 只看该作者 �
这个故障应该还是在RTC电路了,如果有漏电的电池电压会降低,如果没有降低看是不是有开路的!
发表于 2015-10-29 14:24:56 | 只看该作者 �
把那电池换了就ok了
要是这么容易就不换桥了  详情 回复 发表于 2015-10-29 18:25
发表于 2015-10-29 18:25:08 | 只看该作者 �
曾帅 发表于 2015-10-29 14:24
把那电池换了就ok了
要是这么容易就不换桥了
发表于 2015-10-29 22:37:07 | 只看该作者 �
不行在换个桥,这桥又不贵
发表于 2015-10-29 23:58:23 | 只看该作者 �
电池有电吗?????
要是没电,我换什么桥呀  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:13
发表于 2015-10-30 00:47:42 | 只看该作者 �
RTC有电不代表进桥一定有电压,万一中间断线了,万一桥掉点
发表于 2015-10-30 10:13:55 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-10-29 23:58
电池有电吗?????
要是没电,我换什么桥呀
发表于 2015-10-30 11:21:10 | 只看该作者 �
也有可能,但我修过晶振老化了也会这样
发表于 2015-10-30 12:09:20 | 只看该作者 �
第一个桥不一定是坏的,  有可能没焊好
发表于 2015-10-30 12:13:04 | 只看该作者 �
跟客户淘个二手电池把 没办法保存时间 系统容易坏 伤硬盘
发表于 2015-10-30 14:57:12 | 只看该作者 �
没断线的话电阻电容都换掉   不行就直接干南桥吧
发表于 2015-10-30 15:06:01 | 只看该作者 �
理论上是RTC 那一块,当然还有桥问题也是有可能要查的
发表于 2015-10-30 16:14:51 | 只看该作者 �
如果你已经排除了RTC电路。那可能就是跟桥有关了
发表于 2015-10-30 16:27:15 | 只看该作者 �
估计是,数据保存在南桥里
