查看: 2407|回复: 10
昨天晚上修了一台超级奇怪的键盘问题的HP DV1306AP
发表于 2009-1-17 18:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
昨天一哥们拿来一台DV1000的机器,问题是:开机有时候能够进BIOS.退出后到QuickPlay的界面停住,要清除CMOS后可以进系统,但是进系统以后键盘鼠标都不能够用。键盘连健。换键盘,也一样。但是从光盘启动进DOS,键盘什么都 正常的。IO.电容等都换过了,就是不行。这板子是广达的F308。我把 BIOS升级了,这下好了;当出现QuickPlay的界面就不断重启。无法进入系统。这下郁闷了。仔细想了一下,会不会IO有程序的呢?一般87541是不带程序的。用USB鼠标在 偶尔能够进系统的时候 在WINDOWS下面再刷BIOS,还是不行。再进DOS,都正常。是在是想不通了。把鼠标线拉掉,问题还是一样。把开关线也拉掉,用短路针开机,进系统,试试键盘,OK太惊喜了,关机,装上鼠标触摸屏线,再用短路针开机,进系统,鼠标也正常。难道是链接开关的地方出了什么问题,加焊一下,洗干净。装上开关,OK一切正常。此时已经1点中了,收工,睡觉
参与人数 1下载分 +3 威望 +1 收起 理由
本本波 + 3 + 1 原创 好经验,以后大家可以借鉴
发表于 2009-1-17 20:07:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不错...是个疑难杂症哦...学习了....
发表于 2009-1-17 20:17:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼住真幸运:我见过一台插上键盘就死机。拔出来就可以
发表于 2009-1-17 21:20:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开关键 影响了键盘吗??开机键是在键盘上的吗?1000的机器没见过 也没印象 楼主解释一下吧
发表于 2009-1-17 23:33:23 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
那个机器好像是带一排触摸屏的吧???
发表于 2009-1-18 00:09:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
对的,就是数据带那里的接头除了问题,上星期日也修了台dell 640m 也是因为鼠标数据线 出现问题造成键盘连健短路
发表于 2009-1-18 11:39:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lz真是太高了
进步了
发表于 2009-1-18 13:27:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主原创,厉害,真是疑难杂症
发表于 2009-1-19 10:22:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种情况的能不能贴个图片看看,
比较深刻,这个型号的见得少
发表于 2009-1-19 10:34:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主经验分享,遇到这种问题先别不加思考就换芯片.
发表于 2009-2-1 11:04:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
厉害强
