查看: 11879|回复: 117
E440 半个小时掉电无语了!
发表于 2015-10-24 11:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求高手。大师们指点,手上现在有4片E440  独显的板子版号NM-A151  显卡:N14M-GL-S-A2,之前第一次维修的时候都是不开机,有3片刷BIOS就好了,另一片换EC好了,现在客户用了一个月,有的半个月,陆续都回来了,而且问题都一样,都是半个小时掉电,真不知道怎么解决了(BIOS已刷,南桥也换了)还希望高手们指点一二!将万分感激!
发表于 2015-11-12 15:02:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
解决E440半小时掉电 BIOS
E440 开机快,不掉电.rar
5.35 MB, 下载次数: 282, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-29 11:51:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个绝对是bios问题,我碰到过,刷了好多个bios,终于最好一个没问题了!
发表于 2015-10-24 11:59:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看一下温控吧
关键是半个小时我查不查出问题啊  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:01
发表于 2015-10-24 12:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你那三片刷的一样的bios吗?会不会是bios问题?
有两片是一样的 ,找朋友合成的!  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:00
发表于 2015-10-24 12:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
掉电是个很麻烦的事你的慢慢找了
是啊,一点头绪都没有,都不知道往哪里查  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:02
发表于 2015-10-24 12:53:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电后能再开吗?再开后又是半小时掉吗?有无明显发烫的元件?机器好像没图纸吧?
半个小时掉电后能开机,还是半个小时  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:01
发表于 2015-10-24 13:03:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
裸板上电检测啊,看看有无温度太高的地方,如果很有规律,估计软问题大些。
就是裸板测试的,没有明显的那个元器件发烫,电流什么都是正常 的  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:03
发表于 2015-10-24 13:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电上下管等都查查,打下CPU电感的波波看正常吧
嗯好的,这个我还真没查  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:03
发表于 2015-10-24 13:10:43 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
半小时掉电这个E系列都有这个问题
请问大师是知道怎么解决的 不  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:03
发表于 2015-10-24 13:39:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个绝对是BIOS问题,维修站朋友说的
我也有听人说,但是就是整不到这BIOS,求高手问分享一下  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:05
发表于 2015-10-24 13:55:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
杀温控看看吧,这种机器不好搞
发表于 2015-10-24 15:14:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该还是BIOS问题,BIOS发上来处理下试试
能问一下,这个怎么把我的BIOS,传上去  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:07
发表于 2015-10-24 17:15:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是BIOS问题 只是这个需要改
发表于 2015-10-24 17:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果稳定时间都是刚好半小时掉电 那基本都是BIOS的问题 继续刷
发表于 2015-10-24 17:39:05 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这个问题期待楼主解决了发出来
嗯好的,只要解决肯定分享  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:06
发表于 2015-10-24 17:44:11 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
确定是半小时掉电 就是BIOS问题  找个能解决这个问题的BIOS来  不然刷再多也没用
是啊 ,正在找  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:09
发表于 2015-10-27 09:00:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有两片是一样的 ,找朋友合成的!
我上次修的一台这个型号的机器,后来没修好,是有的时候会不开机,最后换的主板  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:06
发表于 2015-10-27 09:01:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键是半个小时我查不查出问题啊
半小时怎么会查不到呢!  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:56
发表于 2015-10-27 09:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
半个小时掉电后能开机,还是半个小时
就这样的现像可以肯定是软问题  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:56
发表于 2015-10-27 09:02:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冷漠0.0 发表于 2015-10-24 12:27
掉电是个很麻烦的事你的慢慢找了
是啊,一点头绪都没有,都不知道往哪里查
发表于 2015-10-27 09:03:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
