查看: 1723|回复: 27
还是这个该死的B460
发表于 2015-10-24 11:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个R376有一边是接多少伏电压的啊
发表于 2015-10-24 11:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个开启电压  大过3V应该就是 正常的
发表于 2015-10-24 11:24:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果直接飞根3.3V的线应该可以吧
发表于 2015-10-24 11:35:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这是公共点啊。。。19V的
是经过两个电阻分压得到开启信号的。、。。你计算下电压是多少就可以了  详情 回复 发表于 2015-10-24 11:35
发表于 2015-10-24 11:35:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
提拉米苏102 发表于 2015-10-24 11:35
这是公共点啊。。。19V的
发表于 2015-10-24 11:36:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接飞19V到这个电阻的另一边吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-10-24 11:40:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
DCBATOUT是19V ,另一端是2个电阻分压后的,算一算啊
发表于 2015-10-24 11:42:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是多少呢,楼主直接告诉我一下吧
发表于 2015-10-24 11:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主解决了吗?
发表于 2015-10-24 11:47:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DCBATOUT表示公共点电压呀,一般是19V,至于EN0接多少V电压,自己通过电阻分压公式可以计算出来的
[attachimg]950220[/attachimg]麻烦帮我看一下这个铜皮的地方加不了那个239K电阻,该怎么办呢  详情 回复 发表于 2015-10-24 11:50
发表于 2015-10-24 11:47:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有啊还在纠结中,正在请求各位大神帮忙解答
发表于 2015-10-24 11:50:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补线呀,如果不能补那就只有飞线解决了  详情 回复 发表于 2015-10-24 11:56
发表于 2015-10-24 11:52:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
计算得知应该是5.4V左右
发表于 2015-10-24 11:56:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
补线呀,如果不能补那就只有飞线解决了
我这个电阻加在这个地方可不可以啊,我就加焊了一边,另外一边是不是飞根线就可以啊  详情 回复 发表于 2015-10-24 11:58
发表于 2015-10-24 11:58:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
taiwanadult 发表于 2015-10-24 11:56
补线呀,如果不能补那就只有飞线解决了
也可以呀,但要做好绝缘就行了  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:01
发表于 2015-10-24 12:01:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也可以呀,但要做好绝缘就行了
另外一边接19V吧  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:05
发表于 2015-10-24 12:05:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
taiwanadult 发表于 2015-10-24 12:01
也可以呀,但要做好绝缘就行了
另外一边接19V吧
发表于 2015-10-24 12:18:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  这个 电阻 和电容一换都好了呀? 通病
发表于 2015-10-24 12:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
两个电阻直接去掉就行,效果一样。
