查看: 1707|回复: 10
V星H55M ES32 时钟没有电压
发表于 2015-10-23 23:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
V星的H55M ES32 时钟没有电压  查 前面 内存 桥 总线 CPU 电压 都正常。查 A13  A14 B16 没有电压  (时钟是 RS4105BL ) 查 时钟供电 有3.3V  开启也有3.3.V   就是电压 不出来     求大神给点提示 。
发表于 2015-10-23 23:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
时钟有供电有开启,下面是不是应该查晶振协震电容,如果都正常,是不是查时钟有无虚汗,损坏,只懂这些抱歉。
发表于 2015-10-24 01:15:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下晶振看有没有起振,再换时钟芯片
发表于 2015-10-24 08:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看有没有被拉低的,还有就是始终坏了
发表于 2015-10-24 08:09:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题我也遇到过,条件查都正常,时钟也更换过,还是无时钟
发表于 2015-10-24 08:21:10 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
供电  EN  晶振还有谐振电容
发表于 2015-10-24 08:35:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换时钟芯片吧
发表于 2015-10-24 09:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此板时钟芯片第30脚是时钟芯片的复位,正常是个3.3V,你查了没?
发表于 2015-10-24 09:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有个 这个主板 不触发头大了
发表于 2015-11-17 12:36:17 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
没呆考虑了换吧。你懂得、
