查看: 2044|回复: 10
K42JR说这说那其实是这样 亲身修好特来分享
发表于 2015-10-23 18:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台K42J的笔记本,故障为开机LOGO掉电,查了供电电压 加了CPU供电滤波电容,都不行!
示波器查看3v  5v 在掉电瞬间并没有电压波动 而且要是3  5v 保护的话 是不能重新开机的 这个却能重新开机。所以锁定为信号故障!既然是信号故障,显卡 或者是南桥 BIOS这几种  我先刷了BIOS 不行,显卡断开供电 还是掉电  所以是南桥 HM55 加焊好了!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-10-23 18:30:10 | 只看该作者 �
这个是真的BIOS 绝对好用!
K42JE.rar
1.48 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-23 20:39:03 | 只看该作者 �
信号故障!既然是信号故障,显卡 或者是南桥 BIOS这几种??
信号故障可不是就这几种还有很多信号的……
发表于 2015-10-23 20:45:48 | 只看该作者 �
就是三板斧下去。。
发表于 2015-10-23 20:56:54 | 只看该作者 �
这标题写的   修好分享值得一赞。
一能一概而论,你这也是说那
说这说那也是大家都遇到过的,不能就否定而一定认为就是H55的问题
发表于 2015-10-23 21:18:39 | 只看该作者 �
桥虚汗的可能还是小哦
发表于 2015-10-23 21:20:06 | 只看该作者 �
真的是经验维修啊 !
发表于 2015-10-23 23:25:37 | 只看该作者 �
修好就是硬道理,呵呵,也是一个经验嘛。
发表于 2015-10-24 06:24:11 | 只看该作者 �
桥虚汗的可能还是小哦
发表于 2015-10-24 08:31:46 | 只看该作者 �
华硕的板子我还没碰到HM系列虚焊的,amd的桥加焊的多。我估计LOGO掉电加焊显卡也会好。
发表于 2015-11-11 10:57:16 | 只看该作者 �
我这有一台,加焊南桥好了但是么有用多久返修了,这个是不是的换桥啊
