查看: 9469|回复: 124
华硕延迟触发
发表于 2015-10-23 18:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这进近换地方了,没时间发帖子 你懂得
这机器同行发来的 本来没时间修他的老板唠叨 说啦客户 看看是否可修
好吧
那就 打下12V 阻值正常
好吧上电看看情况,触发 我触发了呀怎么呀 ,还不触发呀,好吧 本找个图纸看看 华硕新机器一向没图纸 ,点位算啦 按自己一套来 本人自成修笔记本来 就喜欢 拿波波 测 一测 晶振没工作
换一个 接下来看图
你懂得 没多少分啦
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11151110.5元2021-2-2 11:33
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +84 收起 理由
§累累♂38℃ + 5 语文是谁教的?
zsj19870605 + 5 很给力!
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
fsh + 3 赞一个!
洋洋89 + 1
香格啦 + 1 赞一个!
weishanhuan + 3 很给力!
fmhzcj + 2 赞一个!
daifu508 + 5 赞一个!
易点小弟 + 10 很给力!
本文由 会员889071 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-28 19:51:47 | 只看该作者 �
晶振坏能引起板子延时触发!实际上还会引起其它的古怪症状呢。
是的,修到晶振坏影响主板正常跑马的,不过本身损坏的话,一般会引起主板不触发多。  详情 回复 发表于 2015-11-12 15:07
发表于 2015-10-27 09:52:34 | 只看该作者 �
这换了晶振就好了吗
是的,晶振不良没有发送信号波形给南桥工作引起触发延迟。  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:07
发表于 2015-10-24 09:42:29 | 只看该作者 �
这种情况有没有用表测过?表测的话 是压差不对呢还是2个脚有一个没有电压?
自己测量下就知道,应该是两脚压差不对。  详情 回复 发表于 2015-10-24 11:10
发表于 2015-10-23 19:54:11 | 只看该作者 �
示波器测得时候好像只有一端有电压吧,
示波器只是测量晶振的起振波形情况,即波形在不同周期内的起振频率大小。  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-10-23 18:08:18 | 只看该作者 �
LZ的意思是晶振没工作 引起触发延迟
晶振没有工作的同时,两端就不会存在正常压差。  详情 回复 发表于 2015-10-23 18:22
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
风神一笑 + 5 赞一个!
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-23 18:22:36 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-10-23 18:08
LZ的意思是晶振没工作 引起触发延迟
那最后为什么触发了?  详情 回复 发表于 2015-10-23 19:54
谢谢你的解答  详情 回复 发表于 2015-10-23 18:27
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
风神一笑 + 5 赞一个!
梦幻、 + 2 很给力!
发表于 2015-10-23 18:27:19 | 只看该作者 �
谢谢你的解答
发表于 2015-10-23 19:21:04 | 只看该作者 �
晕了就是晶振的问题吗?。。。
发表于 2015-10-23 19:26:12 | 只看该作者 �
有波波就是好修啊
发表于 2015-10-23 19:44:42 | 只看该作者 �
没什么技术含量,看在你对分的渴望上,加满
发表于 2015-10-23 19:54:59 | 只看该作者 �
那最后为什么触发了?
换了晶振呀,在INTEL 芯片组类型主板 晶振两端发送给南桥工作的32.678KHZ频率波形也是南桥待机工作条件之一。  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:43
发表于 2015-10-23 20:01:29 | 只看该作者 �
32.768还没有碰到坏的
不会吧,晶振,在不开机比例非常高啊,,,一周都要遇见几个  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:11
发表于 2015-10-23 20:37:01 | 只看该作者 �
南桥待机条件不足导致不触发 上次我也碰到个
发表于 2015-10-23 20:43:25 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-10-23 19:54
那最后为什么触发了?
问题是他没换晶振之前是延迟触发,还是触发了呀。  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:47
发表于 2015-10-23 20:47:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-23 20:43
换了晶振呀,在INTEL 芯片组类型主板 晶振两端发送给南桥工作的32.678KHZ频率波形也是南桥待机工作条件之 ...
这种情况晶振旁边的谐振电容不良也会引起。  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:50
发表于 2015-10-23 20:49:16 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2015-10-23 19:54
示波器测得时候好像只有一端有电压吧,
发表于 2015-10-23 20:49:38 | 只看该作者 �
但是只换晶振用一段时间还是会反复。
发表于 2015-10-23 20:50:31 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lrkk623 + 5 淡定
发表于 2015-10-23 22:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实不用换的……
不用换怎么弄  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:35
不换 怎么修啊? 能好啊!  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:09
发表于 2015-10-24 08:53:17 | 只看该作者 �
什么也不说了,加分!
发表于 2015-10-24 09:26:45 | 只看该作者 �
你这写都简单 利索啊
