楼主: 1m听客
华硕延迟触发
发表于 2015-10-26 11:56:16 | 只看该作者 �
不错,RTC问题,不触发
发表于 2015-10-26 12:22:41 | 只看该作者 �
加分  赞一下  目的很明确
发表于 2015-10-26 13:15:48 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊
发表于 2015-10-26 14:00:07 | 只看该作者 �
这个不错  值得学习  下次有遇到也可以尝试
发表于 2015-10-26 14:52:23 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-10-26 15:13:28 | 只看该作者 �
遇到过南桥坏的   导致不触发。
发表于 2015-10-26 15:18:13 | 只看该作者 �
能修好都是本事,累积经验了,谢谢
发表于 2015-10-26 16:04:29 | 只看该作者 �
这是双桥主板吗 不过延迟触发的真没见过
发表于 2015-10-26 16:06:11 | 只看该作者 �
有示波器修这么方便,我也去搞一个
发表于 2015-10-26 16:09:02 | 只看该作者 �
zhry 发表于 2015-10-23 22:04
其实不用换的……
  不换 怎么修啊?   能好啊!
发表于 2015-10-26 16:16:34 | 只看该作者 �
啊。这就修好了?晶振坏了
发表于 2015-10-26 17:16:13 | 只看该作者 �
华硕的各种问题啊
发表于 2015-10-26 23:41:28 | 只看该作者 �
楼主这写的也太精简了啊
发表于 2015-10-27 06:32:30 | 只看该作者 �
这种晶振引起的不多见。一般谐振电容坏的多些。。看来以后修主板不能大意了。。
发表于 2015-10-27 09:50:47 | 只看该作者 �
为什么叫延迟触发
发表于 2015-10-27 09:52:34 | 只看该作者 �
这换了晶振就好了吗
是的,晶振不良没有发送信号波形给南桥工作引起触发延迟。  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:07
发表于 2015-10-27 13:34:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2015-10-27 14:10:46 | 只看该作者 �
示波器修晶振,那是秒杀的,不用怀疑,,,之前量电压正常,就是没有频率,,,坑死了
发表于 2015-10-27 14:11:28 | 只看该作者 �
燕云十八 发表于 2015-10-23 20:01
32.768还没有碰到坏的
不会吧,晶振,在不开机比例非常高啊,,,一周都要遇见几个
发表于 2015-10-27 14:44:39 | 只看该作者 �
没波还真不好来,不过遇到有关触发故障的,都会换晶振试试
