查看: 2881|回复: 27
馅饼?陷阱,昨日发个贴被彻底鄙视了,后续有惊喜。
发表于 2015-10-23 16:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
说实话,不怎么会修,不过懵懵懂懂混了七八年,反正也没饿死。昨日县城发上来七八片主板全是775小板,IO发烫的,ASUS   GA,这个没现成的IO换,X宝一个加运费就20块,修一片主板虽说我还没到20-30的地步却也高不到那里去,除去这个成本修这个东西的意义不大,南桥插电就烫的,不用说得先换,BGA都没得,就算有也不换这个东西,意义没有。被各位大神彻底鄙视了,倒不是说被鄙视,今天忙完翻出来先从不烫手不换IO的下手。翔升这片没发烫的地方,复位灯闪,量测各项电压都好的,从BIOS下手吧,第一脚3.3随着复位的闪动降到1.9V,反复3.3-1.9.相连一个r534电阻,测这个东西,一脚3.3,一脚0.几,一镊子下去短接两端,惊喜来了,如图诊断卡直接跑到内存了,(此诊断卡是论坛淘宝店买的,我总感觉很花,晃眼睛不怎么用 也不知道多大的电阻,从其他主板同样位置找个小黑上去,还是老奇冠比较清爽, 有时候事情就这么简单,而有时候事情却很复杂,比如这个:没有83627DHG-A,但我有83627DHG. IO不烫了,待机电压恢复至3.3V,然后就这样了: 内存是二代三代混插的,现在测3.3,辅助0.75,主电压只出1.5V是否正常?桥供电,总线供电,CPU供电,始终供电,包括CPU的PG,时钟电压都正常了,但IDE  复位针复位电压只有一半,IO不是ASUS专用,这就不奇怪了,既然已经好了一片,换IO触发南桥正常,就值得发个IO,8120F  GB的一同发上,两颗IO加运费刚好20块,在已经修好了一片后抛去这20块还有钱赚的情况下就可以发IO来更换了,GA  G31复位灯闪的暂时没头绪,这个论坛大神没搞定的也多,何况我这样的白菜。等IO来了换上再发后续,现在发帖就是修好的翔升。感谢大家的支持,在这里学到了不少东西,当然,捡死鱼是我的强项,但不学习怎么能捡到呢?国际惯例,附送亮机的翔升G41V-US V04。 XG41S111.RAR.zip (593.69 KB, 下载次数: 9)
参与人数 7下载分 +46 收起 理由
月饼 + 30
神秘刺杀者 + 2
张顺峰 + 5
兄弟电脑电器 -5
neco + 2 赞一个!
scq330 + 10 赞一个!
梦幻、 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-23 16:28:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不管好不好 只要去努力 总会有意想不到的结果
发表于 2015-10-23 16:29:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这只是死鱼,什么时候 能捡个死鸡就好了....
差不多,我这人技术不怎么样收费还比较高,昨天去菜市场,看见有人买个活鸡,6.9斤89块钱,我修好的这一片也够买这只活鸡了。  详情 回复 发表于 2015-10-23 16:39
有死鱼也不错了 好歹是鱼啊  详情 回复 发表于 2015-10-23 16:36
发表于 2015-10-23 16:36:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有死鱼也不错了 好歹是鱼啊
发表于 2015-10-23 16:39:20 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
发表于 2015-10-23 16:40:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
P5G41 那张风扇换了,我印象好像不是这样的,775这种主板有搞头我最喜欢
感谢你关注,那个发来的时候他为了好包装,把桥的散热全取了,我怕烧了,维修的时候随便找个放上去,那个不是原来的。另,GA G31各项电压OK,无发烫的地方,复位灯两秒一闪,串口摘了,这个能不能帮我提示下大概方向  详情 回复 发表于 2015-10-23 16:43
发表于 2015-10-23 16:43:52 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
感谢你关注,那个发来的时候他为了好包装,把桥的散热全取了,我怕烧了,维修的时候随便找个放上去,那个不是原来的。另,GA G31各项电压OK,无发烫的地方,复位灯两秒一闪,串口摘了,这个能不能帮我提示下大概方向。谢谢
H55
你CMOS都杀了哦,技嘉的刷个BIOS看看,不行就查看EC 上面的PWEOK脚有没有问题 62脚还是63脚电压为3.3V我搞忘记了是62还是63。换下EC 再看下 时钟,最怕就是南桥爆头或者虚焊只有扔了。  详情 回复 发表于 2015-10-23 17:11
发表于 2015-10-23 16:55:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
捡到篮子里都是菜!
发表于 2015-10-23 16:58:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很花图片就不要上了看着头晕
发表于 2015-10-23 17:11:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
遇说还修 发表于 2015-10-23 16:43
感谢你关注,那个发来的时候他为了好包装,把桥的散热全取了,我怕烧了,维修的时候随便找个放上去,那个 ...
感谢你回复,COM口芯片是我拿到手就看到已经裂开了,这板子其实一开始是跑C7,我摘了那芯片以后是C1,然后测测电压等等之后怎么又成复位灯闪了,我按你说的下个8718F 的PDF详细测测,我记得GB的IO是正常往后推31脚对  详情 回复 发表于 2015-10-23 17:16
发表于 2015-10-23 17:16:02 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
H55 发表于 2015-10-23 17:11
你CMOS都杀了哦,技嘉的刷个BIOS看看,不行就查看EC 上面的PWEOK脚有没有问题 62脚还是63脚电压为3.3V我 ...
感谢你回复,COM口芯片是我拿到手就看到已经裂开了,这板子其实一开始是跑C7,我摘了那芯片以后是C1,然后测测电压等等之后怎么又成复位灯闪了,我按你说的下个8718F 的PDF详细测测,我记得GB的IO是正常往后推31脚对吧。
发表于 2015-10-23 17:57:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了楼主
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
梦幻、 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-23 17:59:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候想换IO料板上没有挺麻烦的
发表于 2015-10-23 18:01:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主焊工不错
发表于 2015-10-23 18:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
昨天的你是有希望的你,今天的你是走火入魔,走上邪路的你。其它不废话。
发表于 2015-10-23 18:19:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主活得很实在啊
发表于 2015-10-23 20:27:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你修主板赚你自己的钱,管别人说什么干啥。
发表于 2015-10-23 22:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥问题居多啊
发表于 2015-10-24 10:23:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
向楼主学习~
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
