查看: 1701|回复: 7
联想G475AX内显不显
发表于 2015-10-23 16:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,刚开始内外都有显,是屏坏了,用15屏点亮后关机。今天屏修好直接装上,问题来了,不显。用昨天试机的15屏也不显。接外屏直接进了系统,一看,独显没了!*脏话*!郁闷!供电时钟复位都正常!测屏供电无,在测APU_ENVDD无,查图进了CPU,想想不会CPU空焊了吧,加热无果。大神们指点一下吧!
发表于 2015-10-23 16:23:06 | 只看该作者 �
还有现在待机还成了0.11A了
发表于 2015-10-23 16:23:59 | 只看该作者 �
短路了现在是吗
是啊!但外显正常,只是找不到独显了  详情 回复 发表于 2015-10-23 16:30
发表于 2015-10-23 16:30:37 | 只看该作者 �
是啊!但外显正常,只是找不到独显了
发表于 2015-10-23 16:32:25 | 只看该作者 �
是不是装的时候装短路了哦。待机那么高肯定不对的
现在不接内屏也是这么高,不开机桥微热  详情 回复 发表于 2015-10-23 16:34
发表于 2015-10-23 16:34:36 | 只看该作者 �
现在不接内屏也是这么高,不开机桥微热
发表于 2015-10-23 17:30:57 | 只看该作者 �
现在短路或者二级电压出来了
发表于 2015-10-23 17:32:29 | 只看该作者 �
这应该是插拔屏幕的时候 没有断电  结果就哦豁。。。。。。。好好找下吧。。。
