查看: 1510|回复: 0
五款机箱这样分类:装机十年经验也未必知道哦
发表于 2015-10-23 09:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  百度百科以光驱位来对机箱类型进行分类,但是我是按机箱支持板型的不同以及外形分为以下五类:
  ●第一类:ITX机箱
  优点:身材娇小
  缺点:硬件性能局限,主机成本较大
  ITX主板的规格为17cm*17cm,体积娇小,而ITX机箱顾名思义,就是一款只支持ITX主板板型的机箱,因而体积当然也跟随着娇小。而为了打造出ITX机箱娇小玲珑的身躯,作为好基友的电源也要讲究:如今ITX机箱内的电源往往选择使用SFX等小型电源或者直接采用外置电源适配器来完成机箱内部的供电需求,而且这类电源往往功率较小。市售的ATX电源由于身体庞大很少用于ITX机箱。
  除了电源上的限制,一般而言ITX机箱所能容纳的硬件配置都相对鸡肋,而且市面上的ITX主板不多,导致ITX机箱以及其他与此相匹配的硬件不多。由于市场上上述的产品稀少,正所谓“物以稀为贵”,即使这样的的ITX主机也并不便宜或相比同价位使用Mini或ATX机箱安装的配置性能有较大差距。
  根据前面所说的现在随着AMD对APU的推行和本年度AMD推出了短小精干的R9 Nano,另外ITX也有X99,这些因素促使ITX也可以实现较为高端的平台,但正如前文所说的,相比同价位使用Mini或ATX机箱安装的配置性能有较大差距。
  ●第二类:Mini机箱
  适合放上桌面的Mini机箱
  优点:外观好看,身材较ATX机箱娇小
  缺点:风道相对不好,不支持ATX以上板型
  以前,我们习惯把主机放在桌下,但随着这几年机箱行业对外观的看重,推出一些能够放上桌面的机箱,而用这类机箱组装成的主机我们一般统称为HTPC。而HTPC也分为两类,一类是前者所说的身躯娇小占优势的ITX主机,另一类就是拥有较强兼容性的桌面Mini PC,而桌面Mini PC所用到的机箱就是这部分所说的主角——桌面Mini机箱(其中一款Mini机箱)。
  桌面Mini机箱支持M-ATX以及ITX板型,电源方面一般情况下支持常规的ATX电源(有部分如鑫谷 雷诺塔Mini自带SFX电源的机箱产品除外),支持中低端显卡的安装,适合一些对硬件需求不太高的用户。由于M-ATX主板以及常规的ATX电源市场上产品最多,因此此类机箱攒出来的主机对比ITX主机性价比更高,继而这类机箱也成了近一两年来各大厂商争相开拓的一类机箱产品线。
  常见于办公及家用一族的传统Mini机箱
  优点:身材较ATX机箱娇小
  缺点:扩展槽位较少,不支持ATX以上板型
  说完桌面Mini机箱,接下来跟着说同属Mini机箱的一款较为传统的产品。此款传统的Mini机箱与桌面Mini机箱的硬件兼容性如出一辙,而两者最大的不同就是机箱架构,而单从外形上,类似上图这种长方形机箱就是这部分所说的主角。
  此款Mini机箱比起桌面Mini机箱的优越之处在于,现今大部分改良后的Mini机箱都具备走线的设计,从而令到此类Mini机箱的风道比起大部分桌面Mini机箱更加好,而也有小部分像游戏悍将 魔族3这类的桌面Mini机箱,由于体积较大,机箱内部实现了分区管理以及加载了走线设计,所以往往风道也不差于传统的Mini机箱,但价格相比下就普遍偏高了。
  ●第三类:中塔/ATX机箱
  优点:可支持ATX以下板型和中高端显卡
  缺点:身型较大,扩展性能较全塔机箱小
  中塔机箱这个名字看似十分高大上,而ATX机箱这个名字却显得相当普通,其实中塔机箱也就是ATX机箱(下面简称中塔)。由于如今的主板类型以M-ATX和ATX两种主板板型最为主流,所以能完美兼容的中塔也顺理成章成为机箱里的主流。由于中塔产品多,其价格也普遍不高,随便在京东上搜索也不乏看见百元左右的中塔产品。
  中塔作为机箱最主流的产品线,很多厂商都会对其用心设计,并且几乎每年众多厂商都会将其重心放在中塔产品线上。百元左右的中塔产品利润不高,因而在200元~500元之间的博弈成了一众厂商的必争之地。
  最近一年,某些品牌对传统的中塔机箱的架构进行了创新,因而有了ATX II代结构,像先马 黑洞就是最近比较火的一款ATX II代架构产品。ATX II代架构下的中塔把电源和硬盘与其他硬件进行了分区管理,相当于两边的热量互不干扰,使主板,显卡和处理器等硬件拥有更高效的散热效果。
  ●第四类:全塔机箱
  优点:拥有最强大的内部空间,扩展能力出色
  缺点:身型庞大,价格不低
  说起全塔,或许很多人都会与中塔机箱搞混,因为两者并没有十分明确的界线。有人说全塔机箱很大,但有些中塔也同样很高很大,究竟怎么区分呢?经过小编与编辑部的同事讨论,认为全塔机箱必然是拥有比中塔机箱更好的扩展性能,考虑到板卡为DIY玩家的主要考虑对象,最终认为拥有8条以上PCI槽位或支持E-ATX板型的机箱才能称得上全塔(由于光驱如今于大部分用户并不常用,所以不作考量范围)。
  GAMEMAX 钛60
  很多厂商把全塔机箱定位在其机箱产品线的中高端上,因而在用料上成本必然大大增加,最终导致大部分的全塔产品价格昂贵,而在实用性上,中塔完全有能力支持双卡甚至三卡的中高端平台,而四卡的平台很少人会用上,而且如今E-ATX以上的主板产品也很少,这种种原因使中塔成了全塔的替代品,直接导致了全塔成为少众的原因。
  ●第五类:非主流机箱
  优点:外观独特
  缺点:价格普遍偏高
  因为这些迹象非主流,所以往往受众群体也较少,而厂商也不敢大胆地量产,因而最终出来的价格并不低,往往很多厂商都把它们的这类非主流产品定位在500元以上甚至千元以上的高价位,但也有如绝尘侠 派这样价格亲民的机箱存在,但是否hold住这个市场呢?这就让我们拭目以待吧。
