查看: 2078|回复: 19
[MACBOOK]
求助大神 11年A1370进水机
发表于 2015-10-23 09:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前几天接到一台A1370的苹果笔记本,I5二代的,拆机看了一下进水地方为CPU供电芯片,应该是集显供电的自举电容那进水了,导致CPU供电管击穿,处理好了进水更换了MOS管后接电自动开机,过几秒钟的样子能听到咚的一声,但是屏背光无,屏上面能看到有反应的。以前是屏供电出问题了,但是经过仔细测量该出来的信号都出来了,进水的地方确定只有CPU供电芯片那一块。现在在考虑是不是CPU被击坏了。因为普通笔记本二代的CPU一般供电穿了基本上CPU是挂了的。以前很少有修到过苹果所以发贴咨询一下各位大神。有没有碰到过同类的问题。还有板载CPU是不是型号一样的苹果本上就能用我的是SR0D6
发表于 2015-10-23 09:29:36 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
你问的问题非常的模棱两可,让人不知道怎么回答!
1,你应该写上你的板号是多少?
2,有显示无背光,就要修背光,瞎猜啥?
3,你有点常识吗,背光有供电就一定会亮吗,那背光开启的信号是做什么用的?
屏上半部换机测试确认OK的  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:53
我觉得说得很清楚了呀,背光供电,开启信号全部正常的。屏升压有23V左右  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:52
发表于 2015-10-23 09:52:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1,你应该写上你的板号是多少?
2,有显示无背光,就要 ...
发表于 2015-10-23 09:53:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1,你应该写上你的板号是多少?
2,有显示无背光,就要 ...
屏上半部换机测试确认OK的
发表于 2015-10-23 10:08:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
背光电路有问题阿,有信号显视了还怀疑CPU/
你如果没有修过苹果的话别发言OK?  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:09
i2c没有信号交换  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:32
发表于 2015-10-23 11:32:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
i2c没有信号交换
发表于 2015-10-23 12:09:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你如果没有修过苹果的话别发言OK?
发表于 2015-10-23 12:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苹果笔记本上没试过,其他笔记本上亲测过同一个系列I3 I5可以互换
发表于 2015-10-23 12:39:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU上管击穿,CPU内部局部模块损坏有这现象,换CPU尽量原型号代换,一般参考芯片组支持就行。
谢谢,  详情 回复 发表于 2015-10-23 16:55
发表于 2015-10-23 16:55:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢,
发表于 2015-10-23 22:14:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这种我以前修过。进水后没有背光,屏接口保险肯定也烧了,原因是屏接口的3脚和4脚短路板成也短。要断开3.4脚。把保险
发表于 2015-10-23 22:16:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
从保险那一头飞。这机子进水后最爱坏这地方,有的短路板子都烧糊了
发表于 2015-10-23 22:19:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
根本不是CPU之类的坏这些回复换CPU的纯属扯淡,听到 声音了已经开机了就是背光没有,这机子有的由于接口短路还会烧LED的升压芯片
楼主已经证实是CPU的问题了,楼上就我回复了CPU可能,具体问题具体分析,不要一来就说什么扯淡不扯淡。  详情 回复 发表于 2015-10-31 13:29
升压全部正常的,接口这边根本没有进到水,接口这边的信号我全测试过,没有问题。还有虽然有咚的一声,但是KB那些全部没用  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:03
发表于 2015-10-24 12:03:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
尼古丁味道 发表于 2015-10-23 22:19
根本不是CPU之类的坏这些回复换CPU的纯属扯淡,听到 声音了已经开机了就是背光没有,这机子有的由于接口短 ...
发表于 2015-10-25 19:01:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哎,看来大神些都不在家,算了还是得靠自已了,CPU已定货。明天上机试一把就知道了
发表于 2015-10-25 19:04:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有信号显视了还怀疑CPU
看来大家都不愿意相信CPU出问题了啊,我就要来证实一下  详情 回复 发表于 2015-10-26 22:57
发表于 2015-10-26 11:03:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你LED的几个接口都量了吗直接到升压芯片的
发表于 2015-10-26 11:04:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电压和阻都要一样
发表于 2015-10-26 22:57:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wendong 发表于 2015-10-25 19:04
有信号显视了还怀疑CPU
发表于 2015-10-31 13:29:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
