查看: 17254|回复: 145
苹果A1502艰难换键盘外加坑爹的风扇狂转维修
发表于 2015-10-22 20:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目标机器:苹果A1502
接机日期:十月一前几天
故障:键盘和触摸不能用,客户说进水了,现在能开机外接键盘好的,只换键盘不换触摸板,要外接鼠标用。
因为是很熟的客户,他说是他自己的,让我直接帮帮忙的价格。好吧,既然人家开口了,就这样报底价吧,三两下把主板拆出来,TMD电池是粘住的,大爷啊,不好换,然后看了看主板一点水迹有木有,,超级超级干净,唯独火线口里面有点点脏脏的糖类东西。。跟他寒酸两句,让他走人,等货到了给他换。。。等。。。。。。。国庆节过完了。。。。开始订货,淘宝!货到了,看看电池真够烦人的,又碰巧十月一攒了一堆机器修,,先修好弄得,苹果丢一边再说,反正熟人。一天天后终于把攒的机器处理完了,开始修小苹果。。。结果噩梦开始了。。。。
这款机器换键盘,超级难换,需要取电池,,电池又是粘住的,要仔细拆电池,不容易把电板折断,经过一番折腾,电池那了下来。去掉背光灯,开始取键盘,本以为像AIR那样轻而易举的拿下,可是。。。。失算!!!柳丁太强大,死死的挂着键盘,为了安全,特意把屏幕拆掉,光留下C壳。。。(换个键盘赚不到多少钱,还是预防为好,大家以后要特别注意)。
艰难的键盘拆卸,请看图
总算把键盘拆下来了,换好新的,装机测试,天啊,怎么还是不行,去群里咨询,有朋友说这机器触摸板不行键盘也不可以用的,(键盘虽然是直接接主板的)原来是这样啊,在拆,幸好电池没压死,拿下触摸板,确实,触摸板进水有腐蚀了,洗洗刷刷,折腾半天装好,键盘没问题了,触摸板依旧不可以,风扇开机瞬间忽忽狂转,MD这是啥情况,在群里自咨询朋友,他告诉我,他之前遇见到这款机器,触摸板和键盘会引起风扇狂转,心想客户说了, 触摸不用,触摸那就不管他。。。也以为狂转是触摸引起的。就给客户打电话说机器好了,没直接告诉他风扇,多一事不如少一事,一会他来了。开机瞬间,他就说了,风扇咋这大风???我说是不是之前就这样,客户说之前是好的。。。一听坏了,又摊上事了,只怪自己机器拿来,拆机前没全面检测。。。想到朋友跟我说的,我就跟他说是触摸板坏了引起的,不换就转速很大,然后他就一直重复,没换之前怎么没事。。。好说歹说,打发走了。。。过了几天又来了,受不了了,让我换触摸板,问我是不是换了百分百好,我也很肯定的说百分百好,因为直观就是触摸进水了,朋友也遇到过。订触摸。。来了换上,键盘也好,触摸也好。。。可是风扇依旧高速。。。傻了///这下惨了。。。只能先稳住他,话说也巧,隔壁给我一个A1502来换屏幕(一个米国外教的),哎呀。这下好了,可以测试哪里问题了,开始,,到配件,各种换,最后就是主板问题,擦。。。。心凉了一大截。。。好端端的主板怎么就坏了呢,想到客户说进水了,在仔细检查一遍,还是没看到进水,拿着板子心想还如不修好再报价呢,帮忙又费这么大劲。丢一边,先修HP显卡,上焊台后,拿起苹果板子想既然风扇狂转还是从风扇查起吧,顺着接口往前走,不走不要紧,一走,我擦。。。。。。惊喜!!!
Q6060。哈哈。。。微微倾斜。。。请看图。
看图纸Q6060就是控制风扇的,
好吧,吹好。。装起来测试,风扇温柔的转了起来,再也不那么狂暴了。。。
最后装机测试,完美。。。打电话让他来取,,收毛毛。。。还是感谢老外的1502
A1502注意:电池拆卸时候要注意。。。切勿暴力,键盘切记不好换,,,记得多报价哦!!!
最后来2个机器的合影。
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员11422182元2022-11-11 23:09
 会员11191710.5元2022-8-14 12:10
 会员6530890.5元2022-8-9 16:15
 会员11622690.5元2022-5-7 12:13
 会员13306440.5元2022-4-1 11:35
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +124 收起 理由
说一句我不走了 + 4
yyb123 + 1
daifu508 + 2 赞一个!
1234chenzhiyong + 2 重复资料
studzeng + 5
城市维客 + 5 赞一个!
kongliu75 + 5 芯动牛逼
2042602763 + 3 赞一个!
聚鑫电脑 + 2
维修小明仔 + 5 赞一个!
本文由 会员735140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-28 19:57:55 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2015-10-28 19:34
有空发个图纸上来呀
学习.rar (1.46 MB, 下载次数: 61)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 淡定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-22 20:19:49 | 只看该作者 �
楼主挺细心的 这么小的电感都看到了
发表于 2015-10-22 20:31:35 | 只看该作者 �
苹果的键盘都这个样吧,控制风扇那个那是咋弄的,不小心碰的?
自己拆装不小心留下的人为故障,结果把键盘给活生生的扼杀了。。。哈哈 ,厉害  详情 回复 发表于 2015-12-17 19:24
可能是吧,当时候看板子很新,特意给他用静电袋抱了起来。。。有可能不小心碰了。。。客户说进水了,就按进水处理。。。  详情 回复 发表于 2015-10-22 20:33
发表于 2015-10-22 20:32:20 | 只看该作者 �
这个键盘应该不是很难换吧
难拆,柳丁太结识了。没AIR的好拆啊。。  详情 回复 发表于 2015-10-22 20:35
发表于 2015-10-22 20:33:23 | 只看该作者 �
已加分,希望继续分享,呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:27
发表于 2015-10-22 20:35:17 | 只看该作者 �
刚说一起传图的,没想到没传上,补上
发表于 2015-10-22 20:35:26 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-22 20:32
这个键盘应该不是很难换吧
发表于 2015-10-22 20:40:10 | 只看该作者 �
还是胆大心细,有图纸就好办事。要是我就吧风扇的电压改一下就好了
请教高手如何改呢  详情 回复 发表于 2015-10-31 11:17
发表于 2015-10-22 20:50:07 | 只看该作者 �
换过一次苹果键盘,只把镙丝拆了就轻松拿下来了,这型号没有换过
发表于 2015-10-22 20:52:47 | 只看该作者 �
苹果做工,维修也难啊
发表于 2015-10-22 20:54:41 | 只看该作者 �
之前也是有一台换触摸板我去电池是粘死的
对啊,就是粘住的,和PAD差不多,PAD换壳子就得吹下电池才行。  详情 回复 发表于 2015-10-22 20:55
发表于 2015-10-22 20:55:30 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2015-10-22 20:54
之前也是有一台换触摸板我去电池是粘死的
发表于 2015-10-22 21:02:06 | 只看该作者 �
电池不好拆  键盘还是那种铆钉的 看似简单的换键盘 确实问题多多 ……
拆电池有技巧的,我这边是用拆屏机烤一下,一下就下来了。  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:06
发表于 2015-10-22 21:03:44 | 只看该作者 �
拆这么高贵的东西的确要小心
发表于 2015-10-22 21:10:42 | 只看该作者 �
牛 人,这么久我都没修过苹果电脑!汗!
发表于 2015-10-22 21:20:10 | 只看该作者 �
受教了呀 还没拆过呢
发表于 2015-10-22 21:25:23 | 只看该作者 �
呵呵,我修过一台韩国人的2万多一台的,是去年的时候,进咖啡,键盘不能用,我拆机器换键盘,他就死盯着看,看到我把键盘硬生生的给扯下来的时候,韩国棒子二姨娘的本质就露出来了,笑死我了
我遇到过明明是中国人,就因为在韩国务工几年,回来就装棒子,动不动来几句棒子语,恶心的要命!  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:45
发表于 2015-10-22 21:27:50 | 只看该作者 �
山东芯动笔记本 发表于 2015-10-22 20:33
可能是吧,当时候看板子很新,特意给他用静电袋抱了起来。。。有可能不小心碰了。。。客户说进水了,就按 ...
已加分,希望继续分享,呵呵
发表于 2015-10-22 21:34:11 | 只看该作者 �
AIR很好拆不知道pro 还没换过
发表于 2015-10-22 21:36:52 | 只看该作者 �
真是不容易,用苹果的都不差钱,该多收
同感啊,苹果就是给宰的  详情 回复 发表于 2015-10-28 18:29
