查看: 1799|回复: 14
lenovo主板的修复
发表于 2015-10-22 19:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
今天修到一块V星给联想代工的主板,型号是L-A69 V2.0 ,插上诊断卡不跑码,供电,时钟,复位都正常,从网上下载了BIOS,刷写后能跑码,但跑到D4 报警,是内存的问题,但是换了两个二代内存,故障依旧,再用内存阻值卡测的内存的PSD电压为0V ,正常应为3.3V ,然后在主板背面发现烧断的铜线,直接飞线解决 ,再安上成功点亮,进系统一切正常。
发表于 2015-10-22 19:23:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
二代内存线烧断的挺多 三代的就少了----
发表于 2015-10-22 19:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问楼主  这个电压 可以随便飞  3.3v吗
一般我飞在BIOS 的供电上  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:14
发表于 2015-10-22 19:51:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果早发现,或许不用刷BIOS
发表于 2015-10-22 19:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后得多注意二代PSD
发表于 2015-10-22 20:15:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不容易 啊。。这个板子的BIOS有好多版本,。错了都不跑吗
发表于 2015-10-22 20:40:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按不是事儿讲的办,先正反仔细看看,就会少走弯路。
发表于 2015-10-22 21:21:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这板修过几块,都是SPD断线,不知道是什么原因
发表于 2015-10-23 10:14:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
一般我飞在BIOS 的供电上
发表于 2015-10-23 17:33:40 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一拿到板子,你不看看版上有什么异常吗??
发表于 2015-10-24 05:22:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先看的,没看出来断线,直接接在电源插座上的3.3.V 不就行了,它本身也是在主板表面用一根铜线连接的,只不过烧断了,
发表于 2015-10-24 08:40:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
截张图看看呀
发表于 2015-10-24 10:33:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SPD断线,,很多的
发表于 2015-10-24 11:01:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
联想断线这种问题很多的 还有CMA78 这一块 也特别爱断线
发表于 2015-10-24 11:03:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我很赞同 楼上说的 SPD电压的3.3v,从bios供电上飞
