查看: 3668|回复: 13
联想E46A温度高
发表于 2015-10-22 18:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E46A看电视都会跑到75°去,CPU显卡,都是这样,用鲁大师温度测试,一种情况CPU温度一直在76°左右,偶尔会上80°,显卡温度在60°左右,第二种情况是CPU温度还是在76°左右,显卡温度上到86°的样子,散热都处理了,风扇,铜管都换了,CPU、内存,硬盘都换了,BIOS也刷了,还是一个鸟样,这个家伙国庆过后就放在我这里了,都是空了看下,一直都没有高出来,大神们,在线等。
发表于 2015-10-22 18:10:01 | 只看该作者 �
这种温度还好吧
这样的温度,不好吧,客户要求要修啊  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:14
发表于 2015-10-22 18:14:05 | 只看该作者 �
这样的温度,不好吧,客户要求要修啊
发表于 2015-10-22 18:14:11 | 只看该作者 �
什么U啊?I 5 什么的应该是正常的
I3 一代 这个温度应该不是正常的哦,  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:15
发表于 2015-10-22 18:15:35 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2015-10-22 18:14
什么U啊?I 5 什么的应该是正常的
I3 一代
这个温度应该不是正常的哦,
再加一根导热管……网上有很多的……  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:18
发表于 2015-10-22 18:18:13 | 只看该作者 �
lzp860527 发表于 2015-10-22 18:15
I3 一代
这个温度应该不是正常的哦,
再加一根导热管……网上有很多的……
发表于 2015-10-22 21:02:12 | 只看该作者 �
铜管下面有没有加铜片、软垫什么的
加不加都是一样的啊  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:06
发表于 2015-10-22 21:06:13 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-10-22 21:02
铜管下面有没有加铜片、软垫什么的
加不加都是一样的啊
不会啊!有时候看着是压的很紧,但硅晶体接触还是有些不好,也会照成温度高的,最好还是加个好的那种软垫试试  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:13
发表于 2015-10-22 21:12:05 | 只看该作者 �
有没硅胶垫,不过有些温度高正常的 只要不断电就行
发表于 2015-10-22 21:12:20 | 只看该作者 �
硅胶你用的那种  我们都是用很好的   貌似没出现过温度很高
发表于 2015-10-22 21:13:34 | 只看该作者 �
lzp860527 发表于 2015-10-22 21:06
加不加都是一样的啊
发表于 2015-10-22 21:15:12 | 只看该作者 �
还有系统也会照成温度高,看上面写着的硬盘换过了这个系统算是排除了吧
发表于 2015-10-22 21:47:07 | 只看该作者 �
没办法,和饼哥的本本一样一样滴,都是一代温度高,大神都解决不了啊
我都有换桥的冲动了啊  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:39
发表于 2015-10-23 10:39:55 | 只看该作者 �
我都有换桥的冲动了啊
