查看: 1388|回复: 15
GateWay ZO7有时开机,有时不开机
发表于 2015-10-22 17:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
GateWay ZO7有时开机,有时不开机 ,能开机时就可以正常使用,不开机时,电流在0.35掉电,上电开机PU11有点发烫,不知道是否正常?求大神指点
发表于 2015-10-22 17:44:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果觉得PU11发烫就先测一下PU11是否软击
是否软击怎么测?不理解  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:21
发表于 2015-10-22 17:57:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以在不亮机的时候测PU11的条件看看有没有异常。。。。。
点不了的时候,机器不能正常开机,电流在0.35V 掉电  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:22
这是1.8V 转1.2V ,不亮的的时候PU11没工作  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:20
发表于 2015-10-22 18:51:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把滤波电容换掉看看,
点燃已经换过,没有效果  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:21
发表于 2015-10-22 19:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很简单啊!点不亮的时候测下这个芯片有没有输出1.2v不就知道了
发表于 2015-10-22 20:54:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片发烫肯定是不正常的
不知道怎么修,换了一个芯片还是发烫  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:23
发表于 2015-10-25 18:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2015-10-25 18:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是否软击怎么测?不理解
发表于 2015-10-25 18:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
873808892 发表于 2015-10-22 18:51
先把滤波电容换掉看看,
点燃已经换过,没有效果
发表于 2015-10-25 18:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种情况一般是芯片性能不良照成的,还是蛮长见的现象!  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:49
发表于 2015-10-25 18:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2015-10-25 18:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
wym523708565 发表于 2015-10-22 20:54
芯片发烫肯定是不正常的
不知道怎么修,换了一个芯片还是发烫
发表于 2015-10-25 18:39:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
重点排查HWPG汇总
发表于 2015-10-25 18:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2015-10-25 19:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主看看这边吧..我当初也修到过这种情况就是pg问题..
直接把d15扣了即可
发表于 2015-10-26 12:23:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
l楼主修好了吗?那就测不亮时PU11的条件啊,供电,开启等等
