查看: 7154|回复: 90
P5G41T-M LX V2主板 求助 修没修过的 的来看下 帮忙分析下
发表于 2015-10-22 17:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
      主板P5G41T-AM LX V2 REV1.02 问题是 一上CPU就闪灭 就跟短路一样 不上CPU又不会 可以正常通电 拔了4口也不会 就是上CPU会  以为是场效管的问题 全拆下来量阻值又正常 旁边的电阻电容量了也没短路 电源芯片也换了 问题还是一样 修了一下午的没研究出来 修的想死的心的有了 有哪位大神怎么这是什么问题引起的吗
发表于 2015-10-22 17:16:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上假负载呢,换 CPU呢?
发表于 2015-10-22 17:17:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
把主芯片换了就应该可以了
换过了 不行  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:02
发表于 2015-10-22 17:19:32 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
用假负载试一下  有可能是CPU有问题
CPU我换了几个的一样 所以可以排除CPU的问题  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:08
发表于 2015-10-22 17:23:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
测量下网卡芯片是不是短路了,还有COM口芯片
COM口芯片 网卡芯片拆了也一样 不行  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:11
发表于 2015-10-22 17:35:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种会不会是CPU供电没有正常出来导致的哟
不知道是不是灭得太快了 的来不及量  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:45
发表于 2015-10-22 17:45:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不知道是不是灭得太快了 的来不及量
如果主板没有短路的情况 可以强上电看一下呀  详情 回复 发表于 2015-10-22 19:36
发表于 2015-10-22 17:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上cpu拔4口试试,另外测一下闪灭的时候cpu有没有电?如果没有电上假负载测测各个信号!
上假负载也一样闪灭 我感觉像是CPU做短路  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:14
上CPU拔4口也不会闪灭  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:01
发表于 2015-10-22 18:01:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上CPU拔4口也不会闪灭
发表于 2015-10-22 18:02:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
宸晖电脑维修 发表于 2015-10-22 17:17
把主芯片换了就应该可以了
换过了 不行
以前有贴子说是温控引起的,但那是AMD独桥的,  详情 回复 发表于 2015-10-22 19:33
发表于 2015-10-22 18:08:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
王保留 发表于 2015-10-22 17:19
用假负载试一下  有可能是CPU有问题
发表于 2015-10-22 18:11:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
COM口芯片 网卡芯片拆了也一样 不行
发表于 2015-10-22 18:11:46 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
看一下有CPU的情况下,上电瞬间CPU供电有没有,正常不。
没有CPU电压  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:12
发表于 2015-10-22 18:12:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有CPU电压
发表于 2015-10-22 18:14:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果你怀疑有短路,注意看看是否下管短路。  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:21
发表于 2015-10-22 18:17:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不大好修了
发表于 2015-10-22 18:21:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
上下管的有量过没短路  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:32
发表于 2015-10-22 18:23:07 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如果你有示波器的话,比较容易看上电瞬间的状况 的。
没有的话,还真有点不好修。
发表于 2015-10-22 18:27:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要先确定是12v保护吗
不上CPU就不会 可以正常通电  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:29
发表于 2015-10-22 18:28:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测一下工作条件吧
