楼主: 梦幻、
P5G41T-M LX V2主板 求助 修没修过的 的来看下 帮忙分析下
发表于 2015-10-22 18:29:44 | 只看该作者 �
米大虫 发表于 2015-10-22 18:27
要先确定是12v保护吗
不上CPU就不会 可以正常通电
发表于 2015-10-22 18:40:16 | 只看该作者 �
肯定短路了 找个代看图纸
发表于 2015-10-22 18:42:32 | 只看该作者 �
慢慢查吧,不好搞
发表于 2015-10-22 19:05:14 | 只看该作者 �
呵呵。我会告诉你这是电源引起的吗?
发表于 2015-10-22 19:14:18 | 只看该作者 �
那个up6281换了吗?它周边的电阻那些都量过啦?我估计可能是那里的问题
换了 也量了 没什么问题  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:31
发表于 2015-10-22 19:33:46 | 只看该作者 �
以前有贴子说是温控引起的,但那是AMD独桥的,
发表于 2015-10-22 19:36:02 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-10-22 17:45
不知道是不是灭得太快了 的来不及量
如果主板没有短路的情况 可以强上电看一下呀
发表于 2015-10-22 21:27:23 | 只看该作者 �
还是有短路的,只是你没有找到
我感觉是CPU座短路  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:56
发表于 2015-10-22 21:57:57 | 只看该作者 �
打值看看CPU电路是否有短路的,换个cpu试试
场效管 电容 电阻的没短路 CPU也换过  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:59
发表于 2015-10-22 22:08:02 | 只看该作者 �
楼主阻值也没有量,应该是CPU部分短路了,慢慢找吧
发表于 2015-10-22 22:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个现象是12v短路  你再打下阻止
发表于 2015-10-22 22:40:37 | 只看该作者 �
我也怀疑CPU座有短路,顺便看一下座内的那几个电容
座内的那几个电容没短路  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:00
发表于 2015-10-22 22:46:51 | 只看该作者 �
CPU供电不上?
发表于 2015-10-23 08:36:00 | 只看该作者 �
华硕主板爱坏排阻。重点检查排阻。
发表于 2015-10-23 09:56:43 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2015-10-22 21:27
还是有短路的,只是你没有找到
我感觉是CPU座短路
发表于 2015-10-23 09:59:21 | 只看该作者 �
VID信号有没有测下  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:11
发表于 2015-10-23 10:00:05 | 只看该作者 �
座内的那几个电容没短路
发表于 2015-10-23 10:01:38 | 只看该作者 �
仔细查供电芯片vid高低组合
发表于 2015-10-23 10:13:32 | 只看该作者 �
不会是一种挑CPU的主板吧
不是 。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:14
发表于 2015-10-23 10:14:52 | 只看该作者 �
维修小明仔 发表于 2015-10-23 10:13
不会是一种挑CPU的主板吧
不是 。。。。
